Чё-то я туплю...Какую землю? Вроде ранее писали что для подключения ДТВ надо перекинуть пару фишек в разъёме ЭБУ, или не так?jhm wrote:Конечно надо +5в. И землю тоже обязательно от блока напрямую, а не на ближайший болт.дмитрий wrote:на датчик ДТВ напряжение 5 вольт надо подавать?или я что то путаю?или замена местами 31 и 33 контакта для задействования ДТВ достаточна для работы ДТВ?
извиняюсь за глупые воросы.
Это я затупилfast2201 wrote:Чё-то я туплю...Какую землю? Вроде ранее писали что для подключения ДТВ надо перекинуть пару фишек в разъёме ЭБУ, или не так?jhm wrote:Конечно надо +5в. И землю тоже обязательно от блока напрямую, а не на ближайший болт.дмитрий wrote:на датчик ДТВ напряжение 5 вольт надо подавать?или я что то путаю?или замена местами 31 и 33 контакта для задействования ДТВ достаточна для работы ДТВ?
ОК,а для ДПДЗ нужно будет делать какие-нибудь переключения в ЭБУ? Вроде решили использовать проводку от ПНД?[/quote]fast2201 wrote:Это я затупилто что я написал - это для ДПДЗ
для подключения ДПДЗ используем проводку от разъёма ПНД.там всё нормально с землей...
про все перекомутации контактов на разёме ЭБУ я выложу позже.Всю информацию надо как то собрать во едино и сделать на подобии инструкции.
а то всё у нас разбросано-там чуть чуть .здесь чуть чуть -многим не понятно -отсюда не корректные вопросы.
(как пройдет откатка -тогда надо будет всё и выкладывать)
Для подключения ДПДЗ используем штатную проводку от ПНД.jhm wrote:дмитрий, поскольку ты разбираешься в проводке - может набросаешь хотя бы общую картину - куда какие провода будем использовать?
разъём отрезаем.
и подсоединяем провода к разъёму ДПДЗ согласно распиновки(на торце разъёма ДПДЗ есть буквенное обозначение А В С)
синий\жёлтый соединяем с "В" (пит +5вольт)
корич\красный соединяем с "А" (корпус)
серый\зеленый соединяем с "С" (сигнальный)
Для подключения ДТВ используем проводку от ЭГРД
Отрезаем разъём и соединяем с ДТВ (полярность не имеет значения т.к. датчик резистивный (терморезистор)
На блоке ЭБУ вынимаем из разъёма контакты 4 и 5.
далее опять же без разницы какой куда подключать но для примера сделаем так:
4 контакт разъёма отрезаем под корень-зачищаем от изоляции и прикручиваем на провод контакта 26(синий\жёлт) .таким образом подали +5 вольт на ДТВ
далее вынимаем 31 и садим на 33. а на вместо 31 вставляем 5.
поставить ДТВ можно сюда:
по возможности применять термокембрик.
применяемый датчик забортного воздуха вместо ДТВ имеет характеристику как ДТОЖ-т.е можно заморочиться и с ним.единственно надо срезать колпачок .что бы оголить сам датчик (терморезистор) вот зависимость сопр. от темп.:
Зависимость сопротивления датчика от температуры охлаждающей жидкости приведена ниже:
Температура °С Сопротивление. ОМ ± 2%
100 -180
90-240
80-330
70-470
60-670
50-970
45-1190
40-1460
30-2240
25-2800
20-3520
15-4450
10-5670
5-7280
0-9420
-4-12300
-10-16180
-15-21450
-20-28680
-30-52700
-40-100700
