в инструкции так и написаноandriy320e30 wrote:на блок нельзя никаких плюсов оставлять даже через реле
- OldSamuray
У меня сгорел ДПКВ, т.к. был подключен по другой цепи, когда сгорел предохранитель на блок и зажигание, ДПКВ остался под напряжением, через него пошло паразитное питание на блок и через 10 минут он сдох.
- andriy320e30
может черкни тут схему подключения плюса блока ,форсунок ,насоса ,и клапана хх.короче силовых устройств на отдельных реле. как правильно управлять ими через реле . в справке непонятно . там даже питание лямбды не правильно .как раз с постоянным плюсом)jhm wrote:в инструкции так и написаноandriy320e30 wrote:на блок нельзя никаких плюсов оставлять даже через реле
- andriy320e30
короче проблему нашол . пробит диод лампи заряда .поменял .все супер:)
У меня есть вопрос по поводу твоих калибровок.jhm wrote:потому что мало топлива на холодном пускеSezmar wrote:Двигатель запускается. Только не с первого раза. И если заглушить и запустить то запускается сразу. А вот если сутки постоит то нету признаков жизни.
По поводу УОЗ на ХХ - то есть если блок видит, что дроссель открыт хотябы на 1 % то таблица Угол опережения зажигания на ХХ не вступает в силу?
1% - значит дроссель нажат, это уже не холостой ход
возьми мои калибровки, поправь то что касается твоего мотора
В таблице "Лаг форсунки" и "Мин время впрыска при 14 вольт" указаны значения:
Но в справке написано следующее: Мин время впрыска при 14вольт
Задает время впрыска, ниже которого нельзя опускаться. Настройка полезна для больших и медленных форсунок, а также при настройке обеднения для устранения провалов.
Выходит все, что в таблице ниже 1 мс не будет учитываться и лаг форсунки блоком будет восприниматься как 1 мс?
И еще вопрос. Injector Battery Offset это и есть лаг форсунки? Спасибо
это значит что если мозг посчитает время впрыска меньше 1мс (включая лаг), то оно будет ограничего до 1мсВыходит все, что в таблице ниже 1 мс не будет учитываться и лаг форсунки блоком будет восприниматься как 1 мс?
даИ еще вопрос. Injector Battery Offset это и есть лаг форсунки? Спасибо
Помогите решить проблему с Датчиком температуры ОЖ. Блок видит ошибку по датчику. Я померял вольтаж который приходит на блок с датчика - 4.98 вольт. Я измерил сопротивление самого датчика 2.78 кОМ. ( по мануалу двигателя SR20DET - это рабочее сопротивление). На всякий случай подключил другой аналогичный датчик температуры и проблема не пропала. Подключил: 1 провод с блока на датчик (5 вольт питание) и 2 провод с датчика в блок.
- andriy320e30
смотрите справку . не надо 5вольт . в сигнальном проводе уже есть подтяжка .Sezmar wrote:Помогите решить проблему с Датчиком температуры ОЖ. Блок видит ошибку по датчику. Я померял вольтаж который приходит на блок с датчика - 4.98 вольт. Я измерил сопротивление самого датчика 2.78 кОМ. ( по мануалу двигателя SR20DET - это рабочее сопротивление). На всякий случай подключил другой аналогичный датчик температуры и проблема не пропала. Подключил: 1 провод с блока на датчик (5 вольт питание) и 2 провод с датчика в блок.
- andriy320e30
1
