Версия 4.4
Старые версии программного обеспечения
Эта прошивка начала разрабатываться в конце 2014 года.
В общей сложности внесено больше 70 исправлений и улучшений.
Самые важные изменения:
  • Полностью переписан буст-контроллер. Теперь с удобными настройками давления по дросселю, оборотам, и температуре воздуха.
    Удалены лишние функции, такие как электронный вестгейт, роторный двигатель, многоискровой пуск. Это позволило облегчить и ускорить работу системы
    Поддержка 4-х датчиков скорости, для каждого колеса отдельно, улучшена фильтрация шумов.
    Полностью переписан трекшн-контроль. Уровень пробуксовки настраивается отдельно для малых и больших нагрузок, это позволяет легко ездить по льду и при этом сохранить эффективность разгона.
    Переписана логика индикатора Check Engine. Теперь индикация простая, ее легко запомнить.
    Переписаны алгоритмы обогащения по дросселю. Это значительно улучшило экономичность, без потери отзывчивости на педаль.
    Переписана нелинейность электронного дросселя. Отклик на педаль более плавный и предсказуемый.
    Переписана коррекция УОЗ по ускорению коленвала. Разгон и плавность хода улучшены, существенно уменьшена вероятность детонации в переходных режимах.
    Экономичный режим узкополосной лямбды, который держит в среднем более бедную смесь.
    Переписаны настройки входов/выходов:
    -настройка задержек включения и отключения
    -возможность задать собственные названия выходов
    -произвольное назначение функций кнопок, инверсия кнопок
    Много доработок по интерфейсу
Внимание!
Входы ДТВ и ДТОЖ настраиваемые. Для включения датчиков нужно задать их входы на вкладке Функции - Входы
Названия выходов настраиваемые. После обновления задайте названия выходов вместо абракадабры.
4.4.42 Beta
программное отключение модуля электронного дросселя
вкладки VVT прячутся если не активированы соотв. выходы
отображение оборотов 0 вместо 150 на остановленном двигателе
отображение напряжения лямбды в настройках лямбды
индикация предельных режимов красной подсветкой приборов
доработки РХХ (исправлено зависание оборотов на холодном моторе)
исправлена отсечка по ДАД выше 260 кПа
коррекция по Т двигателя отключена на ХХ для ускорения прогрева
4.4.43 Beta
улучшена точность расчетов расхода топлива
в настраивамые выходы добавлено правило по сигналу с кнопок
переработан ПХХ, устранено дергание при задержке отсечки ПХХ по превышению давления ГБО
незначительные улучшения точности расчетов впрыска
4.4.44 Beta
добавлено отображение Т масла на микродисплее
исправлен расчет расхода топлива
исправлен ПХХ
исправлен ШИМ (иногда не активировался)
исправлен трекшн-контроль
аналоговые входы с подтяжкой обозначены звездочкой
Внимание! Параметр "доп. открытие РХХ на пуске" перекалиброван, ваше значение необходимо уменьшить в 2 раза
4.4.45 Beta
исправлен ПХХ на газовом впрыске
изменен алгоритм РХХ на холодном двигателе
доработана логика кнопки проигрывания логов
исправлено отображение ПХХ
исправлен расчет скорости
загрузчик встроен в командер
поиск и отображение установленых ком-портов прямо в командере
новый формат файла прошивки - теперь все варианты прошивок содержатся в одном файле
изменена настройка ШИМ драйвера форсунок, необходима перекалибровка
исправлено ограничение открытия дросселя
поддержка платы EMS v2.3
доработки алгоритма ХХ
исправлено: перепутаны выходы h1/h2
добавлены значения по умолчанию для коррекций впрыска по температуре воздуха и двигателя
доработан алгоритм повторного подключения к блоку, исправлены ошибки автосохранения
доработано окно калибровки электронного дросселя
изменены правила выходов для большей гибкости настроек: теперь правило "выкл" работает по сравнению "<=" вместо "<"
invent_ems_firmware_4.4.48_release.zip
(6.61 MiB) Downloaded 889 times
оптимизирован запуск для малого количества зубов на шкиве
возможность задать коррекцию нулевого угла от -120 до +120
расширен диапазон калибровки внешних ДАД
добавлен пресет для ДАД 1JZ/2JZ
устранен импульс на выходах шагового двигателя в момент включения зажигания
invent_ems_firmware_4.4.49.zip
(6.61 MiB) Downloaded 800 times
исправлена ошибка рекадактирования калибровки наполнения №2
улучшена работа драйвера форсунок, необходима перекалибровка тока удержания
улучшена точность измерений напряжения бортсети
исправлена ошибка электронного дросселя при малых положениях на пуске
исправлены настройки выходов для v1.2
О найденых ошибках прошу собщать здесь: http://invent-labs.com/forum/viewtopic.php?f=4&t=120
invent_ems_firmware_4.4.50.zip
(6.61 MiB) Downloaded 948 times
