Я нашел ошибку
ka700
Car: ауди 100, AAR, атмо, EMS-1 (версия 1.5), встроенные коммутаторы, ДАД- 250кПа
Post by ka700 »
jhm wrote:обновление 4.4.42
http://invent-labs.com/forum/viewtopic.php?f=15&t=411
На обновленной прошивке invent_ecu_v1x_4.4.42c.ibf на прогретом двигателе коррекция смеси растет с -1 до -40 и там висит и целевая AFR прыгает. При перегазовке начинается коррекция снова с -1 до -40 (см. рис).
На прошивке invent_ecu_v1x_4.3.93c.ibf коррекция работает.
Лямбда узкополосная.
ka700 wrote:На обновленной прошивке invent_ecu_v1x_4.4.42c.ibf на прогретом двигателе коррекция смеси растет с -1 до -40 и там висит и целевая AFR прыгает. При перегазовке начинается коррекция снова с -1 до -40 (см. рис).
нужен файл с логом и калибровки
ka700
Post by ka700 »
Не могу добавить файлы с логами - "Расширение csv запрещено администратором"
2016.02.05_08.14.34_v4.3_autosave.imf
(40.84 KiB) Downloaded 440 times
2016.02.05_08.08.30_v4.4_autosave.imf
(41.36 KiB) Downloaded 469 times
ka700 wrote:Не могу добавить файлы с логами - "Расширение csv запрещено администратором"
логи надо архивировать
ka700
Post by ka700 »
log_2016.02.05_08.15.46 4.3.zip
(49.28 KiB) Downloaded 474 times
log_2016.02.05_08.06.39 4.4.zip
(87.57 KiB) Downloaded 502 times
Gohn
Car: BMW e39
Post by Gohn »
Всем добрый вечер
залили 4.4.42 в блок 2.0, загружаю свои калибровки (с версии 4.4.41), температура двигателя горит красным 40гр. Вручную выбиваю во вкладке входы датчик температуры двигателя, отображает корректную температуру(85). Выключаю зажигание, включаю зажигание, температура 85 подсвечивается красным, затем показывает опять 40гр. Если вручную опять указать во входах датчик температуры дв, опять все хорошо, но при каждом выкл. зажигания необходимо опять вручную выбирать датчик.
Автосохранение включено, пока погаснет синий квадрат "сохр. в блок" дожидаюсь перед выключением.
Пробовал заново скачать 4.4.42 с сайта, заново залить в блок, результат тот же.
Версия 4.4.41 работает корректно.
Это только у меня? народ использует 4.42?
И еще мелочь: на 4.4.41 не подсвечивает снизу ПХХ, когда он работает.
Мгновенныйрасход -- "иероглифы" на дисплее
OldSamuray wrote:4.4.43
а остальные данные о расходе в норме?
На месте правильно показывает, в движении мусор.
Расход за поездку правильно, только расход вырос потому что...
ПХХ похоже сломали
