Итак, по проге 1506.
Лямбда включается и отключается как надо. ХХ регулируется тоже правильно. Логи преобразовываются в командере, и читаются отлично. Инверсию концевиков, и галку Турбо-двигатель протестировать не удалось, при включенном зажигании, и считывании блока галка турбо пропадает, :)
У меня при переключениях связи между андроид>машин и командер>машин последний часто виснет намертво. помогает извлечение батареи из нубука.
А Приложение при входе часто пишет про Вай-вай что-то поломалось, и вылетает, повторный вход без проблем.
Грешу на то, что прошивка на телефоне кастомная, и сам аппарат бывший Андроид 2.3.6, ставший 4.4.4
Тестирование
paratruper
- Car: Шнива
А как переключаемся?Jonson wrote: У меня при переключениях связи между андроид>машин и командер>машин последний часто виснет намертво. помогает извлечение батареи из нубука.
Если после андроида юзаем коммандер то в программе нужно приндительно отключать соединение, и для верности возможно еще выключать синезуб.
Когда приложение говорит "Вай-вай что-то поломалось" то автоматически формируется письмо с стектрейсом которое нужно просто отправить, данные куда отправлять уже забиты в письме. Возможно это поможет отловить проблему.Jonson wrote: А Приложение при входе часто пишет про Вай-вай что-то поломалось, и вылетает,
- Jonson
Когда надо переключиться с телефона на ноут, то выхожу из проги двойным нажатием клавиши "назад", и отключаю синезуб на нем, и в командере жмакаю кнопку ON. Позавчера на телефоне соседа час так игрался, ни разу командер не завис. Сегодня я больше передергивал батарею, чем тестировал :)paratruper wrote: А как переключаемся?
Когда надо из командера на телефон перейти, жмакаю в командере OFF, включаю синезуб на телефоне, и запускаю прогу. Всплывает Вай-вай, и приложение закрывается. Как отправить письмо, я не разобрался.
- Jonson
Прокатился по делам без ноута, с андроидом. Первое вхождение в прогу сказало Вай-вай, Второе отлично. Пока ездил, и игрался с приложением, заметил, что данные замерли, и не меняются никак. Само приложение вкладки перелистывает, ориентацию экрана меняет. Перезапуск проги не помог, а только перевключение адаптера в настройках проги. Цифры после этого забегали. Ни у кого такого не наблюдалось? Если я один с такими глючками, то надо искать телефон поновее.
видимо телефон потерял связьJonson wrote:Прокатился по делам без ноута, с андроидом. Первое вхождение в прогу сказало Вай-вай, Второе отлично. Пока ездил, и игрался с приложением, заметил, что данные замерли, и не меняются никак. Само приложение вкладки перелистывает, ориентацию экрана меняет. Перезапуск проги не помог, а только перевключение адаптера в настройках проги. Цифры после этого забегали. Ни у кого такого не наблюдалось? Если я один с такими глючками, то надо искать телефон поновее.
Макс, а переподключение если секунд 10 нет данных можно сделать?
- hfcjkmrj
было на предыдущих версиях, на последней не словил пока что..Jonson wrote:данные замерли, и не меняются никак. Само приложение вкладки перелистывает, ориентацию экрана меняет. Перезапуск проги не помог, а только перевключение адаптера в настройках проги. Цифры после этого забегали.
вай вай - появлялось при сворачивании проги, файлы эти посохранял. нечаянно нажал чтоб Xplore их всегда открывал а не почта.
лог пишет на карту, но в один файл. 3 лога записались в один.
- DRON1
- Car: Opel Omega B 2.2 z22xe
один в один.Jonson wrote:Прокатился по делам без ноута, с андроидом. Первое вхождение в прогу сказало Вай-вай, Второе отлично. Пока ездил, и игрался с приложением, заметил, что данные замерли, и не меняются никак. Само приложение вкладки перелистывает, ориентацию экрана меняет. Перезапуск проги не помог, а только перевключение адаптера в настройках проги. Цифры после этого забегали. Ни у кого такого не наблюдалось? Если я один с такими глючками, то надо искать телефон поновее.
- DRON1
Видео,планшет ребёнка, самсунг ГТ П-3100. https://youtu.be/a0iLsitj03A
paratruper
- Car: Шнива
Коллеги пишите версию на которой проверяете. Просмотрел видео что хочу сказать...
Соединение по синезубу несколько отличается от коннекта по проводам, после выбора адаптера нужно подождать, подключение может занимать от 1 до 30 секунд. Такой у андроида стек синезуба. И если в течении полминуты соединенине не поднимется тогда можно переподключатся вручную. Плюс ко всему в случае потери соединения при выключении блока и повторном его включении соединение должно подниматься автоматом опять таки в течении 30 секунд. Так настроено.
Остановку данных при продолжительном соедниении я пофиксал в последней версии.
2Dron1 Видео круть, но версия приложения стара как мамонт)
