Тестирование: прошивка v3.1
Yra
Post by Yra »
У меня такая же фигня с понижением происходит! Попробуй такие -20 / 86; -10 / 75
у меня все машины (на Инвент-ЕМС) заводятся в -15 с такими настройками. Попробуйте у себя
обогащение на пуске 100
обогащение после пуска 30
И еще потестируйте эту прошивку, тут есть одно исправление по холодному пуску, должно работать немного лучше.
invent_jetronic_3.1.46.ibp
(371.65 KiB) Downloaded 306 times
jhm wrote:у меня все машины (на Инвент-ЕМС) заводятся в -15 с такими настройками. Попробуйте у себя
The attachment Capture.PNG is no longer available
у меня заводится со второго раза ,схватывает сразу и глохнет.до нуля градусов заводится без проблем ,а вот ниже -танцы с бубнами не помогают :-): хотя не первый раз замужем,как бы понимаю что крутить....
Yra
Post by Yra »
Буду пробовать завтра. У меня на пуске 90,после 34. Коррекция по Т 100,76,53,30.......
подтверждаю, -22 с первого раза, на слух один оборот коленвала и не совсем здоровый аккум
ну не путайте одни блоки с другими! то что нормально работает на одних блоках не работает на других!!! ты один блок юзал а через меня не один прошёл блок и емс1 и джетроники.
короче залил последнею прошивку 46 - заводится со второго раза .пока горит обогащение после пуска двигло заливает,когда тухнет смесь немного обедняется ,но прикол состоит в том что если таблицу коррекции по температуре сделать по нулям то НИЧЕГО НЕ ПРОИСХОДИТ,НИКАКИХ ИЗМЕНЕНИЙ!!!!!!! какая взаимосвязь есть между ДТВ?
лог выкладываю (посмотрите смесь по шдк- в самом конце таблица по нулям а смесь не изменилась!)
v3.1_Калугин Д._2016.01.04_11.02.33.imf
(17.43 KiB) Downloaded 339 times
log_Калугин Д._пуск на холодную.zip
(42.5 KiB) Downloaded 320 times
Yra
Post by Yra »
Езжу на 42 прошивке тест-лискар. Устраивала по всем параметрам до холодов. Сегодня добавил перед запуском,как советовал Ярослав обогащение на пуске до 100 и коррекцию по Т в минусовом диапазоне 100,80,53.... Результат тот же. Первый запуск :ne_vi_del: ,второй заглох,третий удачный. Может еще коррекцию поднять? Прогревочных тоже нет.
После запуска лог и калибровка:
log_яSeverodvinsk_2016.01.04_15.26.10.rar
(25.06 KiB) Downloaded 304 times
v3.1_яSeverodvinsk_2015.12.06_11.54.53.imf
(17.43 KiB) Downloaded 303 times
Sig-411
Car: Audi 100 c4 aar 1992г.
Post by Sig-411 »
У меня в -18 вчера нормально завелась, и не глохла и были прогревочные. Даже на моём убитом движке.
Yra
Post by Yra »
Sig-411 wrote:У меня в -18 вчера нормально завелась, и не глохла и были прогревочные. Даже на моём убитом движке.
Скинь свою калибровку для сравнения!
