Alexandrpan
Post by Alexandrpan »
jhm wrote:да, датчик холла не дает сигнал
возможно он просит 12в, а у тебя питание холла 5в (не все холлы работают от 5в)
Ярослав, но родной блок VEZ выдает на питание ДХ 10 вольт. Это точно видно по схеме блока, там стабилизатор на 10 воьт на тр-ре и стабилитроне. И т.к. человек ставил I-J-2, то блок VEZ он не убирал, так? Значит питание идет с VEZ и сигнал возвращается на него же. И как выше выкладывал схему самого ДХ , то на сигнальном выходе будет оставаться питание при плохом контакте массы, если скажем там присутствует паразитное сопротивление то при открытии транзистора на сигнальном проводе останется какое-то напряжение. И т.к. в этом случае реального импульса небудет от 0 вольт до какого-то напряжения то и блок VEZ не сработает, не выдаст импульс на катушку и соответственно на тах.
Или я не прав?
Я бы проверил соединив черный провод (3 контакт) непосредственно с минусом ну или хорошо посадил на массу.
Судя по схеме от AUDI все равно он подключен к массе но только в косе рядом с блоком VEZ.
если у человека 5 вольт на ДХ то в любом случае что-то пошло не так
скорее всего просто что-то испорчено в штатной проводке в процессе установки
Alexandrpan
Полностью согласен. Между 1 и 3 контактами не менее 10 вольт
lelik36
Car: Audi 100 С4 avant 2,3aar
Post by lelik36 »
Всем добрый вечер!На предыдущий мой вопрос так никто и не ответил,ну да ладно.
Установил я комплект,лишние провода заизолировал.Мотор завелся практически сразу.После прогрева почему то начали плавать обороты хх.Сегодня подключился к компу,обнаружил умершую лямбду.В остальном все в норме,машина просто самолет.
Да,еще один момент:при подключении к эбу в коммандере в меню параметры исчезают настройки холостого хода.
комманд версия 3.1.27 прошивка3.1.45 подключаюсь через блютуз
lelik36 wrote:Всем добрый вечер!На предыдущий мой вопрос так никто и не ответил,ну да ладно.
хм.вопрос только сейчас увидел....Регулятором ХХ управляют родные мозги,настройки ХХ нужны для первого поколения джетроника а у тебя второго.
ruslanRT
Car: audi 100 с3 K-Jetronic RT 2.0 invent-jetronic 2
Post by ruslanRT »
Всем привет. Наконец то и я стал счастливым обладателем Invent jetronic 2. Руки чешутся уже установить и опробовать обновку,всё здесь изучил,но остался один вопрос: Invent у меня с функцией "Подключение РХХ к блоку Invent". Здесь на сайте не нашел никакой инфы по подключению РХХ к версии 2, но судя по проводке,регулятор должен подключатся к желтому с красной полоской и синему с красной полоской проводам?
ruslanRT wrote:Всем привет. Наконец то и я стал счастливым обладателем Invent jetronic 2. Руки чешутся уже установить и опробовать обновку,всё здесь изучил,но остался один вопрос: Invent у меня с функцией "Подключение РХХ к блоку Invent". Здесь на сайте не нашел никакой инфы по подключению РХХ к версии 2, но судя по проводке,регулятор должен подключатся к желтому с красной полоской и синему с красной полоской проводам?
пусть пока РХХ управляет родной мозг,если что не так перейдёшь на управление от инвент.
ruslanRT
Post by ruslanRT »
У меня не КЕ а K-Jetronic ,релюшка холостого хода,с маркировкой 262 умерла давно,поэтому управление РХХ придется сразу поручить блоку Invent.
тогда правильное решение....
ruslanRT
Post by ruslanRT »
ruslanRT wrote: желтому с красной полоской и синему с красной полоской
РХХ подключается прямо к тем проводкам?
