Частые вопросы насчет апгрейда блока Лискар на Инвент
Sotka954
Car: AUDI 100 c4 2.3 лискар чип инвент
Post by Sotka954 »
да пробовал почистил кхх вроде нормально стало, разряжение мап 32 34 это нормально?пойду попробую твои залить
Sotka954 wrote:да пробовал почистил кхх вроде нормально стало, разряжение мап 32 34 это нормально?пойду попробую твои залить
разряжение 32....34 это отлично....если будет детонация-сделать зажигание позднее,при это разряжение повысится .средние значения разряжения 36.....44кпа на ХХ.
Sotka954
Post by Sotka954 »
все вроде получилось, на холодную только не газуеться, лямда новая от таза 133,откуда на подогрев лямды приходит плюс , кто знает?
Sotka954 wrote:все вроде получилось, на холодную только не газуеться, лямда новая от таза 133,откуда на подогрев лямды приходит плюс , кто знает?
В идеале вот так должно быть. И пока подогрев не подключил, лучше не езди. Поговаривают, что без подогрева лямбда умирает.
Sotka954
Post by Sotka954 »
т.е 12 в при вкл зажигания?
Да, так.
Vovan_3388
Car: Audi 100 45 2.3 aar
Post by Vovan_3388 »
Так вроде подогрев у нас есть.... родная лямбда 3-хпроводная. Фишка с двумя контактами это и есть подогрев, и сигнальный провод отдельно.
Al.Ser.
Car: AUDI 100 2.2 MC
Post by Al.Ser. »
Доброго времени суток. Стал счастливым обладателем AUDI 100 90г. MC 2.2 турбо, уже стоит лискар, хочу довести систему до ума. ( Для турбированных моторов есть специальный вариант системы, который комплектуется датчиком давления, способным работать с наддувом.) Чип заказывать тот что на сайте? И что еше надо?
к сожалению чипа для лискар-турбо у нас нет, точнее чип то есть, но нет калибровок, которые смогут работать на этой комплектации. Поэтому увы, придется ездить на лискаре.
Al.Ser.
Post by Al.Ser. »
На лискаре она еле едет, что если поставить инвент, кажется вы с такой ауди уже работали (Yaroslav-JHM › Blog › Установка Invent-Jetronic на Audi 2.2 Turbo (MC) — Часть 1, механическая). А на сколько сложно создать калибровку для этой модели?
