ШИМ РХХ, в не подключенном состоянии должен пропускать воздух?
Сейчас, шторка на нем приоткрыта, потом она закрывается, и только потом приоткрывается в рабочем состоянии.
Это так и должно быть?
ШИМ РХХ
при снятии напряжения шторка открыта.(аварийный режим работы)
но это не у всех РХХ на Ауди.
у меня есть винт (шестигранник) регулировочный на РХХ -вот им я выставлял мин. обороты ХХ о при снятом разъёме -при прогретом движке (600 об\мин).на других обороты при снятии напряжения поднимаются.
Т.е. это нормально, что шторка приоткрыта, но потом она полностью закроется, и откроется уже с другой стороны?
Именно с другой стороны, а не продолжит открывать тот зазор что есть постоянно.
РХХ вроде Опеля, но найти на нем каких-то данных не удалось :(
Если все верно, тогда для Инвента надо установить минимальное положение РХХ такое, что бы шторка была чуть приоткрыта но уже с рабочей стороны.
Я не заморачиваюсь, а хочу убедиться что он нормальный и исправный.
А не поставить, а потом ломать голову почему ХХ глючит.
Сверил с таким же РХХ musch, точно так же :)
Значит все в порядке.
