hfcjkmrj
Post by hfcjkmrj »
DRON1 wrote:Что то заводиться стала с третьего раза на 45 прошивке. На 43 отлично все было. Обогащение на пуске поднял с 90 до 110,не хочет. Схватит и сразу глохнет. Еще поднять?
vla38415682 wrote:Тоже самое.
присоединяюсь к выше сказанному
пока что добавил положение РХХ на пуске до 17%, лучше не стало, при отрицательной температуре запуск только со второго раза. попробую ещё добавить обогощение после пуска (щас 38 стоит).
НО - заметил другое(при - температуре):
1 запус - заглохла
2 запуск - греется, но при нажатии на газ - дикий затуп, и с троением еле еле поднимаются обороты, отпускаешь газ - заглохла.
3- запуск всё ок.
у всех так у кого проблемы 1-го запуска?
Sig-411
Car: Audi 100 c4 aar 1992г.
Post by Sig-411 »
Нет никаких проблем, заводится с первого раза, в минус всё нормально. Какой у тебя двигатель?
hfcjkmrj
Post by hfcjkmrj »
Sig-411 wrote:Нет никаких проблем, заводится с первого раза, в минус всё нормально. Какой у тебя двигатель?
2.3 nf - в профиле указано если что))
А коррекцию по температуре двигателя при минусовых температурах увеличивать пробовали?
hfcjkmrj
Post by hfcjkmrj »
Попробуем...
Sevak
Car: Audi 100 c4
Post by Sevak »
Помогите пожалуйста, в компандере лямбда горит красным. Лямбда новая, подключения в норме все
Sevak wrote:Помогите пожалуйста, в компандере лямбда горит красным. Лямбда новая, подключения в норме все
трамблёр доработан под фазу?если смесь очень бедная или очень богатая и адаптация вышла за свои пределы регулировок то ошибка вылезет не замедлительно.
Sevak
Car: Audi 100 c4
Post by Sevak »
С трамблером все доработано нормально, фазу показывает хорошо в командере, а вот лямбда горит красный рым и из-за этого не настроить смесь, коррекцию не показывает
Sevak
Car: Audi 100 c4
Post by Sevak »
Смесь на холостых стрелка показывает 15.3 примерно
Sevak wrote:Смесь на холостых стрелка показывает 15.3 примерно
читаем здесь- https://docs.google.com/document/d/1pCC ... PblI24/pub
