пожелания к разработчикам
Post by andriy320e30 »
думаю надо еще корекцию топлива по темп воздуха сделать(в смысле открытую регулировку) .потому что турбина в жару оч греет воздух
andriy320e30 wrote:думаю надо еще корекцию топлива по темп воздуха сделать .потому что турбина в жару оч греет воздух
регулировать в принципе можно калибровкой датчика темп воздуха но тогда будут неправильные показания темп
andriy320e30 wrote:регулировать в принципе можно калибровкой датчика темп воздуха но тогда будут неправильные показания темп
все нужные регулировки есть в программе
странно .я почему то не нашол корекции по темп воздуха :-(
andriy320e30 wrote:странно .я почему то не нашол корекции по темп воздуха :-(
в справке все описано
если что-то непонятно это не значит что оно не работает
все понятно . темп воздуха берется с датчика и разчитывается по внутреннему алгоритму .я потому и писал что хорошо б иметь корекцию по темп воздуха такую же как по темп двигателя
покрути таблицу топливного заряда, все получится
andriy320e30 wrote:все понятно . темп воздуха берется с датчика и разчитывается по внутреннему алгоритму .я потому и писал что хорошо б иметь корекцию по темп воздуха такую же как по темп двигателя
Зачем?
например темп воздуха будет 80гр надо бы чуть обагатить смесь для охлаждения двигателя(поршней клапанов).незнаю у меня на старом мотронике дико беднила при высокой темп впуска (смесь уплывала с 15 да 16.5-17)думаю тут такого не будет :-):
