znesterov
Post by znesterov »
Масло почти литр на 1000, если трассе (вроде допустимо по паспорту), по городу меньше, дыма нет, чуть чуть травит через пробку. (Сапун может забился ?)
А так, В принципе, все устраивает.
znesterov wrote:Масло почти литр на 1000, если трассе (вроде допустимо по паспорту), по городу меньше, дыма нет, чуть чуть травит через пробку. (Сапун может забился ?)
ну литр на 1000 это много,масло можно в принципе не менять.оно постоянно у тебя обновляется :-): .
Sig-411
Car: Audi 100 c4 aar 1992г.
Post by Sig-411 »
Это точно, это получается от замены до замены 10л. :-) С учётом того что в движке всего 5.5л. У меня на убитом движке до замены долив 1.5-2л и меня это парит писец как :cry_ing: . До этого вообще не брала, от замены до замены :co_ol: .
znesterov
Post by znesterov »
вот и я все больше задумываюсь о переборке.
Это может вылиться в очень недешевый пробег по магазинам. Кольца, вкладыши,полукольца, возможно клапана с направляйками, все прокладки. А если хон на цилиндрах исчез, то расточка блока, и новые поршня ремонтного размера
p.s. я бы предпочел купить запасной двиг, и неспешно его перетрясти. получится добротнее.
Проверь сапун и маслоотделитель. Если не поможет, то мотор труп. Литр на 10тыс это уже показатель большого износа. (если ездить долго >3500об то может подьедать конечно)
Sig-411
Post by Sig-411 »
Вот у меня жрет масло когда больше 3500 оборотов. Головка полностью перебратая и контактный блок в сборе со всеми пречиндаломи, привезен с Германии лежит в гараже, ждёт своего часа.
andrey belykov
Car: audi 100 aar
Post by andrey belykov »
подскажите как настроить обороты на холодную,до 30 градусов. С утра запускаю,обороты поднимаются до 2000 и держит,пока не прогреется примерно до 40 градусов,а потом опускается до 1100 и потом на хх
andrey belykov wrote:подскажите как настроить обороты на холодную,до 30 градусов. С утра запускаю,обороты поднимаются до 2000 и держит,пока не прогреется примерно до 40 градусов,а потом опускается до 1100 и потом на хх
а на горячую до каких оборотов поднимается?
andrey belykov
Car: audi 100 aar
на горячую нормально 800 становится,но плавают +-50
