А с педалью газа нормально заводится?eugenrishow wrote:На холодную с утра завелась и сразу же заглохла. Такое ощущение, что РХХ не открывается на холодную
- Jonson
- eugenrishow
- Car: Audi 100 2.3AAR Invent-Jetronic v2
Да, нормально, но ее при этом трясет. Приходится держать педаль газа, чтобы не заглохла. Скачал вашу калибровку, так попробовать, может я чего натворил в своей. Такая же реакция, как и на моей калибровке. Завтра повезу ее в гараж. Уже руки опускаютсяJonson wrote:А с педалью газа нормально заводится?eugenrishow wrote:На холодную с утра завелась и сразу же заглохла. Такое ощущение, что РХХ не открывается на холодную
- DRON1
- Car: Opel Omega B 2.2 z22xe
Так и должно. После того как заведёться,переходит на фазу,если для етого все сделано.Dimasss wrote:Что может быть? Включ. зажигание все 5 форсунок льют одновременно, крутишь стартером тоже все 5 одновременно льют
- Jonson
Таки да, накручено сильно :) Одна только коррекция по температуре чего стоит... Неудивительно, что на холодную глохнет. Заливает до отказа поди.DRON1 wrote:У тебя калибровка вся и везде (где не надо) перекручена. Обогащение на пуске стоит 180. Множитель 350.
- eugenrishow
Накрутил потому что глохла. Пробовал калибровку jonsona тоже глохнет
- eugenrishow
Свеча лопнула на первом цилиндре. Поменял пока на б/у. Посмотрим что на холодную будет творить.
А почему при запуске, должно меняться давление во впускном?
Просто я придерживаюсь того, что при пуске давление во впускном равно атмосферному.
Т.е. наполнение равно практически 100%, и одинаково при любых оборотах стартера, хоть быстро хоть медленных.
