Ну если температурная зависимость датчика похожа на табличную, значит косяк может порыться в проводке. Окислился контакт. или еще что-нибудь. Кто производитель датчика?jel1z0 wrote:Нашёл проблему.
ДТОЖ. 2 провода. коричнево-красный и черно-красный. на одном выводе ( коричнево-красный ) инвент видит 45 градусов температуру двс, на втором 102. Это уже соответственно прогрето до рабочей.
Дтож новый. сопротивление на обоих пинах одинаковое. С таблицей совпадает.
Что может быть?
Тестирование: прошивка v3.1
- Jonson
Датчики бош и фае, на обоих такая картина.Jonson wrote:Ну если температурная зависимость датчика похожа на табличную, значит косяк может порыться в проводке. Окислился контакт. или еще что-нибудь. Кто производитель датчика?jel1z0 wrote:Нашёл проблему.
Что может быть?
Фишка датчика заменена на тазовую ибо старая развалилась. Окислов нет. По идее черно красный на вез идет, коричнево красный на ке3. На мозгах кеза все чисто, в фишке все пины на месте..
- Jonson
Частенько в непонятных случаях, подобных твоему, автовладельцы находят поплавленные жгуты проводов, или что-то еще, такое же нехорошее :) Или ты проводку осматривал уже? и прозванивал?
Жгуты визуально целые, пока не звонил.Jonson wrote:Частенько в непонятных случаях, подобных твоему, автовладельцы находят поплавленные жгуты проводов, или что-то еще, такое же нехорошее :) Или ты проводку осматривал уже? и прозванивал?
Толковой схемы до блоков не нашел...
Прозвонил проводку, тот провод на котором инвент видит 40. Уходит в блок веза, провод целый, пробовал напрямую подкидывать, та же картина..
В мозгах веза так же на 90% нет проблемы.
на везовском 5.03В на ке3 4.61В
Ярослав, есть соображения?
Подключать надо на провод, который идет на блок впрыска а не ВЕЗа.jel1z0 wrote:Прозвонил проводку, тот провод на котором инвент видит 40. Уходит в блок веза, провод целый, пробовал напрямую подкидывать, та же картина..
Значит инвент2 нужно сажать на провод идущий к блоку КЕ3 , чтобы не мешать блоку ВЕЗ. или вообще по хорошему сажать инвент2 на отдельный датчик.jel1z0 wrote:Прозвонил проводку, тот провод на котором инвент видит 40. Уходит в блок веза, провод целый, пробовал напрямую подкидывать, та же картина..
П.С.
Ярослав
Лучше бы продолжали выпуск блоков Инвент-джетроник1 , как это делает Лискар! Меньше блоков-меньше скруток, меньше проблем и глюков!
jel1z0 с Инвент-джетроником 2 имеет такие проблемы, которых у меня с лискаром + чип не возникало. Он ко мне приезжает,а я помочь не могу...Мы оба не понимаем,что ещё этой системе нужно для нормальной работы...
И получается, что на данный момент самым оптимальным и нормально работающим вариантом является Лискар железо + Инвент чип .
Нельзя на отдельный датчик, не будет работать. Он предназначен для работы в паре с КЕ-3. Это и хорошо, вы сразу узнаете о неисправном датчикеskrip wrote:инвент2 нужно сажать на провод идущий к блоку КЕ3 , чтобы не мешать блоку ВЕЗ. или вообще по хорошему сажать инвент2 на отдельный датчик.
Проблемы фактически одни и те же, что на чипе, что на инвент-2. Если к примеру РХХ подклинивает, то не будет работать ни одно ни другое.jel1z0 с Инвент-джетроником 2 имеет такие проблемы, которых у меня с лискаром + чип не возникало. Он ко мне приезжает,а я помочь не могу...Мы оба не понимаем,что ещё этой системе нужно для нормальной работы...
Кроме того все уже давно забыли, как жаловались на нестабильный холостой, обвиняя во всем инвент-1. Мол на механике никогда проблем не было. Теперь хотите вернуть обратно что ли?
у второй версии нету опорного напряжения на проводе ?Нельзя на отдельный датчик, не будет работать.
Да ни фига не одни и теже.... У Жени мы уже всё меняли. и рхх и блок веза и блок кеЗ... один фиг ... я конечно этой проблемой вплотную не занимался но всё же..jhm wrote: Проблемы фактически одни и те же, что на чипе, что на инвент-2. Если к примеру РХХ подклинивает, то не будет работать ни одно ни другое.
Да помню жаловались, на первую версию , но то были проблемы в работе прошивок и алгоритме управления РХХ, которые решились более-менее в итоге. После того как ты лично проверял и настраивал работу этих алгоритмов на конкретной машине. А во второй версией непонятно, что ему ещё нужно для нормальной работы... Женя уже реально хочет выкинуть инвент и вернуться к механике. И я его понимаю...
Я уже как то говорил, но повторюсь тебе, как разработчику ОООченьь не хватает машины под боком с НФ мотором, причём с возможностью проверки и настройки обеих версий блоков!
Мы как простые пользователи, вообще не должны постоянно проверять, настраивать и испытывать новые прошивки. Уже давно хочется просто один раз, настроить и ездить... Вернее так должно быть... Ярослав я не ругаю тебя, не обвиняю... просто как говориться накипело.. при этом слава инвенту 1, я не имею таких проблем как Женя со второй версией. он уже не знает куда ещё лезть, чтобы исправить глюки ХХ и ПХХ
skrip +100500 Когда у меня был мех впрыск он меня радовал своей работой единственное что меня привело к инвенту это расход на мех впрыске,сейчас я захожу сюда на форум каждую неделю чуть бы не каждый день что бы что то устранить!
Форсунки у всех разные калибровки разные у одного работает у другого нет,лично у меня то тресет на хх не много потом проходит то дергается при езде на холодную бывает и расход просто не реальный и это занимает много моего личного время хотя инвент это как бы продукт за который я заплатил поставил и должен был поехать сразу без заморочек , друзья уже смеются!
Признаюсь и не хочу кого то обидеть или обвинить я сам выбрал инвент альтернативой мех впрыску но инвент с каждым днем меня все больше подталкивает продать машину...не какой стабильности
