Версия 4.3
Старые версии программного обеспечения
Прошивка
Работа с газовым топливом
  • Добавлены алгоритмы, позволяющие работать на газовом топливе, а также осуществлять автоматическое переключение газ-бензин.
ШИМ-драйвер низкоомных форсунок (EMS-2)
  • Позволяет подключать низкоомные форсунки, в т.ч. газовые. Для этого используется специальный модуль ШИМ, который встраивается внутрь EMS-2.
Фазировка на ДХ по распиленой шторке
  • Работа в фазированном впрыске и зажигании по одной лишь шторке трамблера (специально подготовленной). Шторка не обязательно должна быть в трамблере. Ее можно закрепить прямо на распредвале.
Коррекция базового положения соленоида наддува по Т водуха
  • Стабилизирует давление наддува при изменениях температуры(плотности) воздуха. Позволяет лучше удерживать наддув без PID-регулятора
Следующее поколение лямбда-контроля
  • Расчет долговременной коррекции по двухмерной карте адаптации
    Сохранение карты адаптации в постоянной памяти
    Эти технологии позволили ощутимо улучшить точность поддержания целевой смеси, и как следствие - экономичность.
Новые функции защиты двигателя
  • Защита двигателя от перегрева: ограничение оборотов, сброс наддува, закрытие дросселя
    Защита холодного двигателя: ограничение оборотов, сброс наддува
    Регулируемая отсечка по загрузке форсунок
Другие нововведения в прошивке
  • Лаунч-контроль активируется автоматически по датчику скорости, когда педаль нажата в пол
    Ораничение обеднения смеси на холодном двигателе
    Новое правило в настройках входов - по положению дросселя
    Продувка адсорбера выполняется периодически, а не постоянно
    Улучшена стабильность удерживания оборотов, уменьшена возможность провала оборотов ниже ХХ.
    Энергосбережение: при длительном простое блок отключает все каналы ШИМ.
    Встроенный стробоскоп можно активировать независимо от тест-режимов
Invent-Commander
Быстрая коррекция УОЗ
  • При нажатии F11 или F12 угол зажигания сдвигается на указаную величину пока нажата клавиша. Позволяет быстро проверять изменения УОЗ
Замер времени разгона
  • С настраиваемыми значениями скорости и историей
Контекстное меню таблиц
  • копирование/вставка, интерполяция по горизонтали/вертикали, умножение
    вызывается длинным кликом правой кнопкой
Попарное отображение графиков
  • Графики, которые нужно рассматривать в паре, отображаются вместе. Например: целевая + текущая смесь, целевое и текущее давление, и т.п.
Сдвиг графика лямбды во времени при просмотре лога
  • Позволяет компенсировать задержку лямбды и совмещать графики целевой и текущей смеси для удобного просмотра
    Без сдвига
    Без сдвига
    Со сдвигом
    Со сдвигом
Другие нововведения в интерфейсе
  • Меню настройки сетки оборотов в несколько колонок
    Блокировка изменения номера порта при активном соединении
    Суммарная коррекция по лямбде в логе
    Целевой наддув в логе
InventLoader.7z
(293.11 KiB) Downloaded 907 times
03.11.14 - Обновлен командер, исправлена ошибка при первом подключении
invent_ecu_4.3.52.7z
(1.78 MiB) Downloaded 1020 times
Изменена индикация давления газа
Доработана логика защиты по EGT
Индикатор впускного клапана двигается вместе с VVT1
invent_ecu_4.3.54.7z
(1.78 MiB) Downloaded 828 times
Доработки
Доработан алгоритм ХХ, устранено зависание и подбрасывание оборотов, улучшена стабильность ХХ на эл.дросселе
Доработана лямбда-адаптация: исправлены ошибки адаптации, улучшена надежность и точность подстройки смеси. Улучшена работа ШДК-регулирования.
Исправлены ошибки
Исправлен пропуск искры при резком ускорении и работающей коррекции УОЗ по ускорению. Улучшена стабильность искры при ускорении.
Исправлено ограничение смеси на холодную
Новые функции
Поддержка платы версии 2.2
Поддержка шкивов N+1 (прошивка d)
Новая настройка выходов: газовая рампа (для переключение между бензиновой и газовой рампами)
Буст контроллер отключается на остановленном двигателе
Компенсация ШИМ по напряжению (улучшает стабильность работы ШИМ)
Командер
Анализатор лога: фильтр по Т двигателя
Исправлено переключение на невидимые вкладки с клавиатуры
Отображение версии блока в заголовке
Поддержка платы 1.6, исправления для других версий v1
При включении режима ГБО прибор давления переключается на диапазон 400кПа
Исправлено зацикливание при включении записи лога без подключения к блоку
Индикация правильности параметра НО-МТ - некорректное значение подсечивается красным
invent_ecu_4.3.69.7z
(1.84 MiB) Downloaded 821 times
Доработан РХХ, исправлена ошибка зависания оборотов
invent_ecu_4.3.71.7z
(1.96 MiB) Downloaded 848 times
Доработки по РХХ
Исправлена синхронизация по распиленой шторке трамблера
Исправлен расчет ДТВ на пуске
Индикатор окончания газа лампой СЕ
Отключение кондиционера если обороты упали ниже ХХ
Исправлено отключение ШИМ в режиме ОТКЛ
Фильтрация EGT
Стабилизация ХХ с помощью УОЗ по ускорению
Исправлен стробоскоп
Командер
Настройки прячутся при отсутствии опций
Адаптивная шкала тахометра
Программа стартует на вкладке параметры, новая иконка
Исправлен ШИМ для v1.6
invent_ecu_4.3.89.7z
(1.96 MiB) Downloaded 764 times
Исправлено переключение дисплеев кнопкой
Регулировки алгоритма РХХ
invent_ecu_4.3.90.7z
(1.96 MiB) Downloaded 769 times
Исправлено зависание РХХ в положении 100%
исправлен анализатор
исправлена конфигурация ШИМ
invent_ecu_4.3.91.7z
(816.8 KiB) Downloaded 789 times
исправлен датчика скорости EMS1
исправлен ШИМ-3 на EMS1
добавлена настройка ШИМ3 как обычного выхода
исправлен РХХ
invent_ecu_4.3.93.7z
(1.96 MiB) Downloaded 1100 times
