новая версия программы 3.1.40
Zmey68
Car: AUDI 100 C4 Quattro AAR
Post by Zmey68 »
Большое спасибо! Вроде бы всё прошло нормально, перешёл. Фазу на сколько я понял определяет самостоятельно. Остался вопрос по корректировке смеси ХХ, какой диапазон оставлять?
Zmey68 wrote:Большое спасибо! Вроде бы всё прошло нормально, перешёл. Фазу на сколько я понял определяет самостоятельно. Остался вопрос по корректировке смеси ХХ, какой диапазон оставлять?
Шторка трамблера доработана под фазу?
Немного непонятен вопрос. Диапазон открытия РХХ от 30 до 60 гр имеется ввиду?
Zmey68
Post by Zmey68 »
Да, шторка доработана. Во вкладке "параметры", "основные", "настройка впрыска", коррекция смеси на холостом ходу?
И ещё вопросик...ДТВ на вашем датчике умер, поставил ВАЗовский в черепаху, какие настройки выбрать для ДТВ? invent или inbent vaz 2115? разница в 9 градусов.
Zmey68 wrote:Во вкладке "параметры", "основные", "настройка впрыска", коррекция смеси на холостом ходу?
https://docs.google.com/document/d/1pCC ... 8y6dlmmm0a
Я бы предпочел откалибровать датчики температуры вручную. У меня ДТОЖ и ДТВ откалиброваны вручную, и утром температура мотора и воздуха почти идентичная. различие иногда 1-2 градуса.
BabyNuke
Car: AUDI 100 C4
Post by BabyNuke »
AHDR wrote:Привет всем. подскажите пожалуйста блок инвент джитроник 1 будет работать с новой программой 3.1.40 или нужен другой блок.стоит ли менять старую прошивку на новую и в чем разница.Спасибо заранее.
Непонял, я имея блок Liscar-Jetronic немогу пользоваться коммандером версий 3.1.40?
