Дмитрий, установил ваши драйвера все заработало. Огромное спасибо!!!!!
Командер не видит мозги
Vovchik-021188
- Car: audi 100 2.3 Invent-Jetronik
держи дрова...там по ходу разберёшся....[/quote]
Дмитрий, установил ваши драйвера все заработало. Огромное спасибо!!!!!Vovchik-021188 wrote:держи дрова...там по ходу разберёшся....
ну и хорошо что получилось....
попросим Ярослава что бы выложил эти дрова и расширения на сайте.
- DRON1
- Car: Opel Omega B 2.2 z22xe
Что то блупуп видит мозги как то криво. 5 (примерно) раз подключается,потом что то его переклинит и всё,не видит. Несколко раз перезагружал комп,где то где то он мозги увидел. адаптер мастеркитовский без проблем видит.
- DRON1
Ярослав,есть вопрос по поводу работу коммандера через блюпуп. Вобщем командер через блюпуп работает хорошо,но; при запущеном коммандере нельзя выключать зажигание-командер сходит с ума, зависает примерно на 2-3 минуты. Если сначала закрыть командер,потом выключить движку,потом запустить движку и запустить командер
,то никаких зависаний не происходит. Что то не совсем удобно. У меня у одного так? Как бороться с этим?
andruha67
- Car: AUDI 100c4 лискар+чип
У меня также.и на андройд тоже такая борода.думаю запитать адаптор от эсп они работают при выключенном зажигании пока дверь водительская повторно не закроетсяDRON1 wrote:Ярослав,есть вопрос по поводу работу коммандера через блюпуп. Вобщем командер через блюпуп работает хорошо,но; при запущеном коммандере нельзя выключать зажигание-командер сходит с ума, зависает примерно на 2-3 минуты. Если сначала закрыть командер,потом выключить движку,потом запустить движку и запустить командер,то никаких зависаний не происходит. Что то не совсем удобно. У меня у одного так? Как бороться с этим?
Для переподключения надо нажать OFF один раз, подождать секунд 10 пока виндовс тупит, затем нажать ONDRON1 wrote:Ярослав,есть вопрос по поводу работу коммандера через блюпуп. Вобщем командер через блюпуп работает хорошо,но; при запущеном коммандере нельзя выключать зажигание-командер сходит с ума, зависает примерно на 2-3 минуты. Если сначала закрыть командер,потом выключить движку,потом запустить движку и запустить командер,то никаких зависаний не происходит. Что то не совсем удобно. У меня у одного так? Как бороться с этим?
Я так делаю :)
Если адаптер внешний то можно ему питание отдельное сделать, чтобы не выключался.
DeviLoLWhat
- Car: A100 2.3AAR
Мужики, похожая проблема, коммандер не может подключиться к мозгам, подсоединяю К линию, питания на адаптер, включая зажигание, командер, нажимаю ON и пишет ПОИСК и больше ниче не происходит.
При попытке залить прошивку пишет поиск далее таймаут соединения, при этот если включить тест форсунок то они начинают щелкать.
В чем моя проблема ?
Товарищи, у меня такая вот проблема. Пытаюсь подключиться к блоку через Bluetooth. Но никак не могу установить соединение запрашивает код подтверждения. Уже пробовал и с ноутбука и с Android. Подскажите пожалуйста как можно решить проблему.
код стандартный 0000Sevak wrote:Товарищи, у меня такая вот проблема. Пытаюсь подключиться к блоку через Bluetooth. Но никак не могу установить соединение запрашивает код подтверждения. Уже пробовал и с ноутбука и с Android. Подскажите пожалуйста как можно решить проблему.
вводил этот код , подключился раза с 10. и все равно командел не видит мозги. пробовал с 2х ноутбуков и с телефона. С телефона подключился зашел в приложение, там выбрал адаптер, запросил код активации. Я так понял он и там же написан. Скопировал его, вставил ниже. Мне написало активация прошла успешно, переподключитесь. вот на этом месте я и встел. заного выставляю адаптер, опять просит код активации. переподключил блютус соединение никаких изменений.перезапустил приложение -опять же никаких изменений.jhm wrote:код стандартный 0000Sevak wrote:Товарищи, у меня такая вот проблема. Пытаюсь подключиться к блоку через Bluetooth. Но никак не могу установить соединение запрашивает код подтверждения. Уже пробовал и с ноутбука и с Android. Подскажите пожалуйста как можно решить проблему.
