глюк по температуре
andrey belykov
Car: audi 100 aar
Post by andrey belykov »
парни нужен совет! глючит температура от 30 градусов датчик новый уже третий,может датчики такие хорошии или еще что? лог прилогаю
log_яbelykov andrey_2015.09.19_20.28.17.rar
(32.32 KiB) Downloaded 581 times
Нифига себе. Что хоть за датчики? Не Топран случаем?
andrey belykov wrote:парни нужен совет! глючит температура от 30 градусов датчик новый уже третий,может датчики такие хорошии или еще что? лог прилогаю
ну да, датчик негодный
andrey belykov
Car: audi 100 aar
датчик FAE 33410 покупал недели две назад,вот такие датчики,а написано(Испания)а оно китай
DRON1
Car: Opel Omega B 2.2 z22xe
Post by DRON1 »
andrey belykov wrote:датчик FAE 33410 покупал недели две назад,вот такие датчики,а написано(Испания)а оно китай
Хм,брал себе такой когда на Лисе был. Хватило на неделю. Перещёл на ориджинал,работает до сих пор.
Tonchik86
Car: AUDI 100 C3 2.3 NF Invent V2
Post by Tonchik86 »
У меня родной датчик был с одним неисправным контуром. При +25 показывал -17. А другой контур показывал +40 всегда. Поставил другой - Мейли. Теперь оба контура показывают +40. Я понимаю - все равно к какому контуру подключать серый провод с инвента? Вроде работает машинка но и в черном окне показывает +40 и в шкале впрыск/коррекции/по Т двигателя красный квадратик при прогретом моторе находиться на отметке +40. Была прошивка 3.0 сейчас 3.1 - изменений нет. Это правильно???
Tonchik86 wrote:У меня родной датчик был с одним неисправным контуром. При +25 показывал -17. А другой контур показывал +40 всегда. Поставил другой - Мейли. Теперь оба контура показывают +40. Я понимаю - все равно к какому контуру подключать серый провод с инвента? Вроде работает машинка но и в черном окне показывает +40 и в шкале впрыск/коррекции/по Т двигателя красный квадратик при прогретом моторе находиться на отметке +40. Была прошивка 3.0 сейчас 3.1 - изменений нет. Это правильно???
Это значит что датчик не работает вообще
andrey belykov
Car: audi 100 aar
почистил контакты,пока таких глюков не замечено,но будим следить при отключении фишки от датчика показует +40!
skrip
Post by skrip »
ДТОЖ покупать нужно оригинал или хотя бы Бош.. остальные ненадолго...
andrey belykov wrote:при отключении фишки от датчика показует +40!
Это аварийный режим, так и должно быть
