Раскачка на холостых
Sig-411
Car: Audi 100 c4 aar 1992г.
Post by Sig-411 »
Ясно.
Sig-411
Post by Sig-411 »
Парни ну подскажите? На холодную заводка схватывает нормально, как состоит 1ч или больше, так начинаю маслать стартером. С раза 3 заводится и работает исключительно. Потеков нигде нет все сухо. Что сделать.
У меня такой проблемы как у тебя, пока что небыло. Наверное это от того, что у меня коррекция по температуре двигателя заканчивается аж на 80 гр.
cjalexx
Car: Audi 100 С4, AAR, МКПП, Invent-Jetronic v.1.1
Post by cjalexx »
Sig-411 wrote:Парни ну подскажите? На холодную заводка схватывает нормально, как состоит 1ч или больше, так начинаю маслать стартером. С раза 3 заводится и работает исключительно. Потеков нигде нет все сухо. Что сделать.
Такая же проблема...(
Sig-411
Post by Sig-411 »
Что за проблема?
cjalexx
Post by cjalexx »
Sig-411 wrote:Что за проблема?
Плохой старт на горячую ..., вчера так же с третьего раза еле завел. Есть предположение, что запуск идет сразу в фазированном режиме(индикатор фазы сразу горит). Ярослав раньше говорил, что запуск в одновременном режиме, потом переход на фазу.
Так и есть. Запуск идет в одновременном режиме независимо от индикатора
cjalexx
Post by cjalexx »
Сегодня, на горячую завел только с толкача ..., забыл сказать один стартер уже спалил ...( Запуск стал хуже после перехода на фазу (давно это было уже), а теперь и вовсе на прогретом двигателе - только с толкача. Стартер сейчас новый , акум S5 AGM - новый! Схватывает, вроде вот вот заведется и потом все, мотает в пустую. Подскажите грамотным советом, у меня идей больше нет.
А лог записать хотя бы? А посмотреть в него. А подумать.
cjalexx
Post by cjalexx »
Valentin44 wrote:А лог записать хотя бы? А посмотреть в него. А подумать.
Валентин, я не первый год на инвенте, но сейчас мыслей больше нет, меняю параметры на пуске вверх или вниз и не чего не дает ... посадил дорогой акум, спалил уже один стартер, заряда ноута не хватило да и нервов тоже ..., оставил до завтра все в гараже. Утро конечно мудренее, но с утра она заводится и с толкача все изумительно хоть в гонках участвуй ...( Во вложении последние логи ...
Архив.zip
(44.37 KiB) Downloaded 527 times
