Тестирование: прошивка v3.1
skrip
Post by skrip »
а я смог какими то манипуляциями загрузить стандартные калибровки на 3.1.... всё понравилось, кроме двух описанных ранее глюков (ошибка лямбды и импорт своих калибровок)
off5117
Car: ауди 100 AAR недопривод 92 год, invent jetronik 1
Post by off5117 »
Прошился на версию 3.1 вроде все норм но есть вопрос по лямбде выскакивает ошибка но при этом в окошке напряжения ЛЗ цыфры меняются,значит по идее лз продолжает работать? Корекция в пределах нормы,калибровки те что были с новой прошивкой.
rom81
Post by rom81 »
Есть ошибка ,сначала при прогреве выскочила ,как только лямда заработала
Потом заглушил,завёл, опять при тем.100 выскочила,заглушил,завёл ,потом не появлялась,покатался с ноутом пока не сел ноут-ошибки не было,поехал дальше... (по пути заряжая ноут)
Как приехал домой,снова подрубил ноут не глуша двигатель-нет ошибки,заглушил минут на 10,потом завёл,не выключая ноута,минут 15 ждал-ошибки небыло :-(
off5117
Post by off5117 »
Утренний запуск норм,как только заработала лямбда вылезла ошибка,заглушил завел больше ошибка не вылазила ,попробовал спровоцировать не получилось ошибки нет. Заглушил мин через 50 завел вылезла ошибка лямбды заглушил завел все норм, ноут сел(
nsi61
Post by nsi61 »
Может проблема только у кого "Лискар" с чипом "Invent'' ?
jel1z0
Car: a80b4 NG Invent 2.0+pxx
Post by jel1z0 »
nsi61 wrote:Может проблема только у кого "Лискар" с чипом "Invent'' ?
у меня инвент 2. ошибка по лямбде не вылазит. просто колбасит мотор и все.
Множитель правил, коррекцию проводил. одна фигня. максимум чего добился,это более менее стабильная работа на хх, но после разгона и сброса газа, обороты пилят 1500-300 примерно.
на 3.0 работает стабильнее..
borisbmg wrote:При каждой заводке примерно через полторы минуты стала вываливаться ошибка лямбды. Хотя в черном окошке цифры ее меняются. На пред. прошивке ни разу не было.
У каждого выложенного лога в конце названия есть время, когда вылезает ошибка.
Ярослав, посмотри
Просмотрел логи. У тебя лямбда не дотягивает до нормативного напряжения. Выше 0.6 вольт почти не прыгает. Нормальная лямбда работает до 0.8-0.9 вольта.
Я немного распустил пороги, но у тебя определенно проблема. Вижу два варианта:
1. Плохая земля на лямбде вызывает сдвиг напряжения
2. Лямбда уставшая
Загрузил обновление
http://invent-labs.com/forum/viewtopic. ... 290#p18290
И опять я :) меню коммандера на английском, и не реагирует на смену языка в настройках интерфейса. Выбираю русский язык, перезапускаю коммандер, язык все равно вражеский :-):
Jonson wrote:И опять я :) меню коммандера на английском, и не реагирует на смену языка в настройках интерфейса. Выбираю русский язык, перезапускаю коммандер, язык все равно вражеский :-):
аналогично !думал уже я снова туплю...
