Фаза + Волгофорсы
skrip
Post by skrip »
Ярослав есть новости по моим проблемам?
skrip wrote:Ярослав есть новости по моим проблемам?
есть
протестируй эту прошивку
invent_jetronic_3.0.36_test1.ibp
(371.65 KiB) Downloaded 493 times
skrip
Post by skrip »
Спасибо, вечером обновлюсь.
Какие изменения были сделаны? На что обращать внимание по мимо вышеописанных проблем?
skrip wrote:Спасибо, вечером обновлюсь.
обращай внимание только на свою проблему
skrip
Post by skrip »
Сейчас крайне мало приходиться ездить на машине но, точно скажу ,что проблема номер два, с режимом ПХХ решена.
Единственное, что иногда возникает раскачка оборотов при включённом климате , Видимо нужно заново "шлифовать" ПИД
Проблема номер один, с ошибкой ДАД ,пока себя не проявила, на улице сейчас не сильно жарко...
пока такие новости..
Ярослав, скажи что именно регулирует "корр. по сигналу ЕХТ" в РХХ алгоритме, для общего понимания
skrip wrote:Ярослав, скажи что именно регулирует "корр. по сигналу ЕХТ" в РХХ алгоритме, для общего понимания
увеличивает положение РХХ при включении сигнала ЕХТ, уменьшает при отключении
skrip
Post by skrip »
Отлично значит я был на правильном пути))
skrip
Post by skrip »
Всё хорошо но мотор в жару постоянно глохнет...ноута под рукой небыло и причину точную назвать не могу.. но склоняюсь к старой проблеме с ошибками ДАД... Сегодня буду разбираться... Также на этой прошивке появилась раскачка оборотов... ПИД не трогал...
Ярослав официальная прошивка 3.0.35 свежее моей:invent_jetronic_3.0.36_test1.ibp или нет?
нет, там нет твоих исправлений
