Подскажит ли кто?у меня в командере нет кор.на хол. И кор.под нагрузкой как в инструкции почему командер что ли другой вроде все правильно скачал.скжите что добавить нужно и как а то у меня кор.под нагрузкой в минусе.не ругайте сильно но я еще только разбираюсь.
Izee
- Car: AUDI 100 2.3 AAR invent 2
Без подключения к машине загрузи калибровки и появится вкладка хх, потом сохранияешь калибровки на комп, после уже их загружаешь в ЭБУ, вроде так.tok wrote:Подскажит ли кто?у меня в командере нет кор.на хол. И кор.под нагрузкой как в инструкции почему командер что ли другой вроде все правильно скачал.скжите что добавить нужно и как а то у меня кор.под нагрузкой в минусе.не ругайте сильно но я еще только разбираюсь.
у меня хх своей жизнью живёт, пробовал как мне написали, но чет не получаеься, пока времени нету машиной заниматься, езжу так
Здравствуйте, помогите пожалуйста мудрым советом, Вчера установил Инвент - 2, работает ужасно, холостые 1200 -1500, постоянно плавают. Подсосов нет, другую прошивку залил не помогает. Поменял датчик холостого хода, стал работать получше, но обороты ниже 1100 так и не снижаются, к тому же бывает глохнет под нагрузкой, когда например в гору заезжаешь.
двигатель какой?Nik wrote:Здравствуйте, помогите пожалуйста мудрым советом, Вчера установил Инвент - 2, работает ужасно, холостые 1200 -1500, постоянно плавают. Подсосов нет, другую прошивку залил не помогает. Поменял датчик холостого хода, стал работать получше, но обороты ниже 1100 так и не снижаются, к тому же бывает глохнет под нагрузкой, когда например в гору заезжаешь.
пнд подключен?
tatarin2103
- Car: Audi 100 2.3E aar, АКПП инвент джетроник 2
двигатель какой?дмитрий wrote:Nik wrote:Здравствуйте, помогите пожалуйста мудрым советом, Вчера установил Инвент - 2, работает ужасно, холостые 1200 -1500, постоянно плавают. Подсосов нет, другую прошивку залил не помогает. Поменял датчик холостого хода, стал работать получше, но обороты ниже 1100 так и не снижаются, к тому же бывает глохнет под нагрузкой, когда например в гору заезжаешь.
пнд подключен?[/qu
На прошлой неделе также установил инвент 2 При запуске была такая же картина.Глохла. При нажатии на газ выскакивала ошибка ДАД. Начал разбираться оказался нерабочим концевик холостого хода. После регулировки этого датчика с концевиками и зажигания машина заработала норм . Единственное но нет прогревочных оборотов и при скидывании газа ХХ падают до 400 -500 об
Нет прогревочных потому что штатный мозг так запрограммирован. Я считаю это не проблема.tatarin2103 wrote:нет прогревочных оборотов и при скидывании газа ХХ падают до 400 -500 об
По провалу оборотов сейчас собираем данные, проблема в карте эмулятора.
