Нужно будет докупить рампу форсунок и датчик температуры воздуха. Также нужно будет изготовить жгут проводки. Ну и настроить блок.rus46 wrote:машинка Ауди 100 2.3 5-ц КЕ3 -Jetronic сколько будет стоить установка этого впрыска , какие датчики нужно докупать и какие переделки потребуются?
А сколько будет стоить сам ,блок 540$? Или в каждом случае своя цена в зависимость от конфигурации?jhm wrote:Нужно будет докупить рампу форсунок и датчик температуры воздуха. Также нужно будет изготовить жгут проводки. Ну и настроить блок.rus46 wrote:машинка Ауди 100 2.3 5-ц КЕ3 -Jetronic сколько будет стоить установка этого впрыска , какие датчики нужно докупать и какие переделки потребуются?
Инструкция та же что и для впрыска, просто пропускай все что касается впрыска, лямбды, ДТВ, ДПДЗAlexM wrote:Где можно посмотреть инструкцию по командеру для зажигания,как ввести базовые настройки?Лучше по каждому пункту с описанием,что это такое.Как ввести таблицы по характеристикам трамблера.Форум почитал весь,но ответа пока не нашел.
Да, это правда. Полноценная откатка займет пару месяцев. Окончательная стоимость еще не определена, есть много неизвестного. Но стоимость будет не выше чем полноценные ЭБУ на нашем сайте.rus46 wrote:Добрый день. Краем уха услышал о разработке нового блока, специально для замены штатного впрыска автомобилей ауди( КЕ-Jetronic). Правда ли это, как скоро появится и сколько будет стоить?
