Там был отдельный случай. Прошивка не поможет.
При ошибке просто повторяй еще раз запись.
не получается залить прошивку выдает ошибку
- cjalexx
- Car: Audi 100 С4, AAR, МКПП, Invent-Jetronic v.1.1
Так и делаю ..., только чтобы повторить запись - приходится закрывать командер, закрывать окно abnormal program termination, вытаскивать переходник, выключать зажигание и далее опять все заново и не факт что успеешь. Вчера ноут посадил, перед тем как поехать ... На v2 меньше вылетов было. Вот такой глюк, но смотрю он только у меня, прошивается без зависонов на любую версию.jhm wrote:Там был отдельный случай. Прошивка не поможет.
- cjalexx
Каким тогда образом бракованный или сломанный и т.д. переходник не влияет на прошивку? Заливается без потери соединения до 100%. А так попробую кабель поменять от адаптера, может поможет.jhm wrote:abnormal program termination - это потеря соединения с самим юсб переходником. К программе это не имеет отношения. Это некачественный/бракованый/надломаный кабель/разьем
