проверил последнею версию-вроде всё работает,эмулятор работает-напряжение на выходе блока есть,калибровки ДТОЖ работают.
пробовал включить лямбдо регулирование -не увидел реакции,14.7 -не держит,далее подстроил лаг форсунок -стало похоже на правду.смесь в командоре ставлю 12 и стрелка шдк тоже на 12 становится,ставлю 16 -стрелка на 15 идёт....
Тестирование jetronic-2
ауди 100 моя.rar- подрегулировал лаг форсунок
- (2.08 KiB) Downloaded 99 times
установил рекомендованные ПИДы-есть лямбдо-регулирование.jhm wrote:установи ПИД 50 50 25дмитрий wrote: пробовал включить лямбдо регулирование -не увидел реакции
посмотри логи поездки-обрати внимание на участки где идёт набор оборотов (нагрузки)-смесь держит вроде не плохо .кое-где есть болтанка-думаю это не критично.....
log_2015.05.06_17.15.44.rar- (17.28 KiB) Downloaded 103 times
перенес ДАД с верхней плоскости ресивера на место пусковой форсунки,для герметизации ДАД поставил резиновое уплотнительное колечко от эл. магн. форсунки чёрного цвета за место родного колечка.проушину на ДАДе пришлось расширить ножичком что б совпали крепёжные отверстия....
ещё не ездил-как будет вести себя ДТВ отпишу позже.
Добавлена настройка режима впрыска и синхронизации - для мерседеса
Исправлено пиление вольтажа
Исправлена узкополоска
InventCommander_3.0.11.zip- (1.61 MiB) Downloaded 109 times
invent_jetronic_3.0.17.ibp- (371.65 KiB) Downloaded 104 times
залил последний командр и прошивку-стало сильно беднить на ХХ и на малых нагрузках(расхода воздуха).калибровки от прошлой версии,стал повышать топл. коррекцию для компенсации этого эффекта-с 10 дошёл до 80 -тогда смесь не беднит-неужели откатывать заново в районе малых расходов воздуха ?....
log_2015.05.07_18.45.50.rar- (6.1 KiB) Downloaded 103 times
