кроме ХХ что нибудь настраивал ещё?форсунки какие применил?monkry1504 wrote:пробовал ставить,обороты на хх все равно высокие.в понедельник-вторник попробую расходомер подключить.monkry1504 wrote:нашёл резистор 4.7ком ,вместо 4.5ком.попробую его поставить
посмотрю что получиться. пока что после регулятора хх врезал водопроводный кран.временно ))
Тестирование jetronic-2
monkry1504
- Car: ауди 100 1.8,ауди 100 2.3 avant quattro aar
залил свою старую калибровку от 26 прошивки.форсунки от калины сименс.дмитрий wrote:кроме ХХ что нибудь настраивал ещё?форсунки какие применил?monkry1504 wrote:пробовал ставить,обороты на хх все равно высокие.в понедельник-вторник попробую расходомер подключить.monkry1504 wrote:нашёл резистор 4.7ком ,вместо 4.5ком.попробую его поставить
проверил также на подсосы-все ок.
видишь пока машина холодная хх в районе 800. по мере прогрева обороты плавно увеличиваються до 1400.и даже отсечка не происходит
посмотрю что получиться. пока что после регулятора хх врезал водопроводный кран.временно ))[/quote]
кроме ХХ что нибудь настраивал ещё?форсунки какие применил?[/quote]
видишь пока машина холодная хх в районе 800. по мере прогрева обороты плавно увеличиваються до 1400.и даже отсечка не происходит[/quote]
ШДК подключен?
трамблёр доработал для фазы?
пробно ездил?
посмотри мою калибровку для общего понятия.
ШДК подключен?
пробно ездил?
ауди 100 AAD моя.rar- (2.11 KiB) Downloaded 122 times
monkry1504
стоит обычная лямбда
трамблер сделан для фаза
пока не ездил,стоит работает на месте.отзыв на газ отличный
пробовал настраивать зажигание стробоскопом.при 15 гр. обороты 1400.при 0 гр обороты 800+-
прошивку гляну шас
раньше машина ездила на первом инвенте,все было отлично.отключил только старый жгут проводов от форсунок.рампа и форсунки остались от первого инвента
прошивку гляну шас
шдк есть у тебя в наличии?monkry1504 wrote:стоит обычная лямбда
прошивку гляну шас
monkry1504
да.пока что только пробовал шдк на карбюраторедмитрий wrote:шдк есть у тебя в наличии?monkry1504 wrote:стоит обычная лямбда
прошивку гляну шас
там по схеме подключения отрезаются некоторые провода. Подозреваю что они нужны для штатного мозга. Ты бы восстановил штатную схему подключения.monkry1504 wrote:отключил только старый жгут проводов от форсунок.рампа и форсунки остались от первого инвента
взял другой толмут-на мозгах впрыска ке- джетроник на 26 провод контакта эбу вешай резистор ,другой конец на корпус!!!!дмитрий wrote:вешай резистор на 21 и 20 .перепутал схемы....
сам запутался и других запутал
бывший форсуночный жгут не влияет на эбу ке-джетроник.....
monkry1504
по схеме первого инвента провода которые отрезаются не задействованы.контакты 12,92,20,22 нету в штатной схеме.больше ничего не отрезал. единственное висит один провод "желто-зелёный" фишки под него не нашёл и на схеме такого цвета нету.может прошлый хозяин намудрил что-то.jhm wrote:там по схеме подключения отрезаются некоторые провода. Подозреваю что они нужны для штатного мозга. Ты бы восстановил штатную схему подключения.monkry1504 wrote:отключил только старый жгут проводов от форсунок.рампа и форсунки остались от первого инвента
пробовал вешать на 26 и 35 обороты не меняютьсядмитрий wrote:взял другой толмут-на мозгах впрыска ке- джетроник на 26 провод контакта эбу вешай резистор ,другой конец на корпус!!!!дмитрий wrote:вешай резистор на 21 и 20 .перепутал схемы....
сам запутался и других запутал,
Шлифую прошивку, сделал правильную калибровку для ДТОЖ мотроника. Оказалось что не работает эмулятор расходомера, исправил ошибку в конфигурации процессора. Если сегодня не найдем еще проблем то можно делать релиз.
