Прошивка v1 4.3.52а и 4.3.54а
Вкладка смесь- ограничение на холодную, устанавливаю смесь не беднее ,допустим, 12 при 5 градусах. Прошиваю блок, потом считываю калибровки вылезает всё что угодно но не то что установил.
Я нашел ошибку
У меня на втором блоке все работает. Посмотрю на первом.pavel m wrote:Прошивка v1 4.3.52а и 4.3.54а
Исправил ошибку. На днях выйдет обновлениеjhm wrote:У меня на втором блоке все работает. Посмотрю на первом.pavel m wrote:Прошивка v1 4.3.52а и 4.3.54а
точно, есть такой баг :) исправилDrivest wrote:Не уверен что ошибка...
В ком. 4.3.44 если переключатся по вкладкам F1..F5+0..9. То при комбинации F1+2 появляется скрытаякарта без возможности изменения сетки оборотов и диапазон для ячейки 0..90.
Несколько пунктов:
1. При сбросе газа когда давление <= 0 кПа идикатор ДАД показывает максимум(в анализаторе тоже)
2. В таблице Зажигание\УОЗ. Интерполирование скрытых столбцов не работает если изменять только один столбец или одну ячейку.
3. При включение режима стробоскоп двигатель начитает "коматозить".
Блок 1.5 Ком.4.3.44
Блок 1.5 Ком.4.3.44
1, 3 - лог?Drivest wrote:Несколько пунктов:
Блок 1.5 Ком.4.3.44
