Используете ли вы ДПДЗ?
Да
44
75%
Нет
15
25%
Total votes: 59
noname wrote:в чем смысл настройки. Что нужно получить по итогу?
смысл в том что ЭБУ должен знать при каком открытии дросселя давление в коллекторе составит 98-100кПа
от этой информации зависит несколько алгоритмов расчета топливоподачи
chindrik
Car: audi 100 c4 2.3 AAR
Post by chindrik »
Такой вопрос, почему при прогреве обороты пилят в +- 200 оборотов примерно ? И еще в этот момент слышны попердывания из глушителя. Когда прогреется и обороты спадают до положенных, двигатель работает ровно. На всякий случай калибровку свою прилагаю.
v1.7_chindrik_final 16.imf
(19.38 KiB) Downloaded 462 times
обороты на прогреве в этот момент?
chindrik
Post by chindrik »
Да, 1200 об/мин как задано в калибровке, и плавают от 1100 до 1300 примерно.
Дополнение про рхх, перенастраивал его заново, настроен правильно по инструкции. До этого был не правильно настроен и обороты не опускались ниже 1500 при прогреве ,хотя задано было 1200, перенастроил потом положение при 30 градусах и стало нормально. Но через месяц примерно выше описанная ерунда стала происходить.
chindrik wrote:Да, 1200 об/мин как задано в калибровке, и плавают от 1100 до 1300 примерно.
установи с нуля градусов и выше обороты как на прогретом моторе
chindrik
Post by chindrik »
Хорошо, попробую. Но тогда дольше прогреваться будет ? И что если лямбда контроль поставить не с 20 как сейчас, а с 0 градусов ?
skrip
Post by skrip »
Я лямбда контроль поставил с 60 градусов. Включать его раньше, где идёт коррекция впрыска по температуре,не стоит.. А обороты на холодную максимум 1190 до 0 градусов, от 0 до 30 градусов 1000 об, и далее хх 750 об... иначе ВЕЗ с ума сходит....
chindrik
Post by chindrik »
skrip wrote:Я лямбда контроль поставил с 60 градусов. Включать его раньше, где идёт коррекция впрыска по температуре,не стоит.. А обороты на холодную максимум 1190 до 0 градусов, от 0 до 30 градусов 1000 об, и далее хх 750 об... иначе ВЕЗ с ума сходит....
Понятно, попробую сначала сделать как Ярослав сказал, если что то не понравиться, то как у тебя сделаю :-):
Не знаю, в какой теме правильнее было бы задать вопрос о сварочных работах... Наверное все же в этой :-)
Ярослав, как блок отнесется к сварке? Нужны ли какие-то меры предосторожности?
Jonson wrote:Не знаю, в какой теме правильнее было бы задать вопрос о сварочных работах... Наверное все же в этой :-)
снять ЭБУ от греха подальше
