BMW E21 m50+sc14
Rescator13
Car: BMW E21 323
Post by Rescator13 »
Светодиоды такие:
светят красным, три штуки спаял вместе. захожу в коммандер, там выбираю первую катушку в режиме стробоскоп, сохраняю, фиксированный УОЗ 0 градусов, (пусковой уоз тоже пробовал), подсоединяю светодиоды завожу (обороты в районе тысячи держит), светодиоды мигают, по всей окружности реперного диска свечу ими и метки не видно (белым маркером штрих, потом и фольги полосочку наклеил). наверно не в них дело. ошибка дпкв висит. записал лог анализатором, снова сигнал не там где надо и неправильной формы- почему-то в виде трапеций а не прямоугольников. Коммандер и прошивка блока последней версии.
analyzer_dh_2015.01.24_15.45.09.rar
(71.21 KiB) Downloaded 740 times
на месяц откладываю все, уезжаю на работу. хорошо хоть завелся) уже радости полные штаны)))
У тебя прошивка и версия правильные? Что-то ерунда какая-то.
Анализатор показывает отличный сигнал, форма правильная. Ты 100% перепутал версии.
Rescator13
Car: BMW E21 323
коммандер 4.3.41 прошивка v21_4.3.54c все из одной папки отсюда: http://invent-labs.com/forum/viewtopic.php?f=15&t=238 . вчера заливал прошивку заново, до этого точно прошивка старая была а коммандер последний.
Rescator13
Car: BMW E21 323
На сайте видосы настроенной бмв есть, может ли человек который ее настроил сказать какое количество зубьев от метки до ближайшей вмт было выставлено и с какого цилиндра был отсчет. что там за мотор м50 ванос/безванос или м52?. (у них отличаются инкрементные колеса на шкивах) так и не заработал стробоскоп - слабо светит, прошивку обновил, коммандер последний, мотор на старой прошивке заводился при значении зубьев 6, но теперь это значение становится красным как недопустимое.
без ваноса, 14 зубов
Rescator13
Car: BMW E21 323
jhm wrote:без ваноса, 14 зубов
Спасибо! завелась)) ошибки дпкв больше нет)
Gohn
Car: BMW e39
Post by Gohn »
Привет, как продвигается проект? если нужно, могу скинуть свою прошивку (м52 2.8), подправишь наполнение и передвигаться будет.
Rescator13
Car: BMW E21 323
Gohn wrote:Привет, как продвигается проект? если нужно, могу скинуть свою прошивку (м52 2.8), подправишь наполнение и передвигаться будет.
Привет. жду отпуска, скупаю необходимые детальки. Прошивке буду рад! очень сэкономит время, тем более что практики в настройке нет никакой.
Rescator13
Car: BMW E21 323
Два года ничего не писал. Машина не поехала :ny_tik: Процесс люто затянулся, но на месте не стоит. За два года многое было сделано/переделано. До настройки нормальной дело так и не дошло, спасибо человеку с ником Gohn за его атмо настройки блока на которых я запускаю мотор. Без этих коротких радостных моментов работающего двигателя руки бы давно опустились. И так по порядку:
Двигатель был разобран, обнаружилось что клапана таки не попадают в цековки jz поршней, хотя многие на форумах и на драйве говорят об обратном.
Поршни были извлечены, лужа проточена, степень сжатия теперь 8,35.
затем цековки были запилены фрезой сделанной из клапана и вставленной в запасную голову, дрелью все пропилено. Получился безвтык- при полностью открытых клапанах (подъем 9.7мм) колено свободно крутится и ничего не впирается.
прокладка теперь стоковая от м50в25. она хоть и 85мм в диаметре, но проблем с поршнями 86мм не возникло. От м3 прокладки стали дорогие.
Был установлен новый масляный насос от м54. Его кишки минимум в 1.5 раза больше чем у стандартного м50 насоса. Шестерня при этом осталась родная на 1 зуб меньше чем у м54- добавить немного оборотов.
Потом попав на форум турер-в прочитал о годных турбинах с завода Турботехника в городе Протвино. Решил делать турбо, но и от компрессора отказываться не хотелось. Заграничные форумы показали что дуть турбиной в компрессор вполне можно и приход от этого имеется хороший, особенно в крутящем моменте. Купил турбину ткр90-3 и начал с братом варить наш первый турбоколлектор
