Установка Invent-Джетроник Взамен старого к-джетроника
spirivan67
Car: Ауди 90 V 2.3
Post by spirivan67 »
Вопрос к авторам ЭБУ! Мужики подскажите мне пожалуйста! Я устанавливаю ЭБУ Инвент-джетроник вместо своего К-джетроника! Провода от форсунок и датчиков выводил сам в салон, подключил!
Сам вопрос вот в чем;
Подскажите пожалуйста возможно ли работа блока invent-jetronic с выносным коммутатором а не блоком VEZ. Если да то по какой схеме. Дв 2.3 Hp 133, К-джетроник!
DRON1
Car: Opel Omega B 2.2 z22xe
Post by DRON1 »
Прще проводку найти чем секасом заниматься.Могу проводку и ВЕЗ с разобранной авто подкинуть.
spirivan67 wrote:Подскажите пожалуйста возможно ли работа блока invent-jetronic с выносным коммутатором а не блоком VEZ. Если да то по какой схеме. Дв 2.3 Hp 133, К-джетроник!
Если трамблер с вакуумным и центробежным регулятором то можно его оставить как есть, пусть работает в штатном режиме
monkry1504
Post by monkry1504 »
у меня раньше стоял трамблер с вакуумным и центробежным регулятором.заводилась и ехала.
после замены на штатный трамблёр работа машины улучшилась.различия заметны сразу.
spirivan67
Car: Ауди 90 V 2.3
Тогда встречный вопрос!Если Инвент-джетроник может работать с обычным коммутатором. Куда мне подключить выход инвент № 21 (выход эмулятора ПНД), и № 30 (датчик холла)! Заранее благодарен за участие!
spirivan67 wrote:Тогда встречный вопрос!Если Инвент-джетроник может работать с обычным коммутатором. Куда мне подключить выход инвент № 21 (выход эмулятора ПНД), и № 30 (датчик холла)! Заранее благодарен за участие!
Инвент-джетроник не управляет зажиганием, поэтому ему все равно какой коммутатор.
Все что в нем касается зажигания - это выход эмулятора ПНД, который предназначен для подключения к VEZ. Если нет VEZ то выход никуда не подключается.
Датчик холла - это вход а не выход. Туда подключается сигнал с датчика холла.
spirivan67
Car: Ауди 90 V 2.3
Вход от датчика холла подключается параллельно входу коммутатора?, если да необходимо ли развязка диодами! Спасибо за помощь!
spirivan67 wrote:Вход от датчика холла подключается параллельно входу коммутатора?, если да необходимо ли развязка диодами! Спасибо за помощь!
параллельно
