Хотелось-бы полную историю изменений в прошивке. Объясняю почему. Было изменение, в памяти отложилось только "увеличен диапазон регулировки", увеличте значения в два раза. Найти по форуму не могу, блока тогда не было, так бы сразу внес изменения.
И еще надо что-то делать с паразитным "питанием" блока от датчиков холла. Пропало основное питание на блок, а на датчиках осталось, пока тянули к стоянке, ДПКВ наелся.
Сейчас изменил схему питания (датчики и блок на одном предохранителе) но все равно есть подпитка от приборки через сигнал скорости. Буду отвязывать релюшкой.
пожелания к разработчикам
- OldSamuray
- OldSamuray
А какой параметр расширил диапазон регулировки? Не могу найти.
А едет даже ненастроенная отлично и наконец свечи стали одинакового цвета.
- musch
- Car: Audi 100 Avant, 2,3 NF, фазированный впрыск на инвенте
ты это ищешь?OldSamuray wrote:Хотелось-бы полную историю изменений в прошивке. Объясняю почему. Было изменение, в памяти отложилось только "увеличен диапазон регулировки", увеличте значения в два раза. Найти по форуму не могу, блока тогда не было, так бы сразу внес изменения.
jhm » 18 апр 2014, 12:56
4.1.28
Величина обогащения увеличена в 2 раза для более широкого диапазона настройки. Вам нужно уменьшить в 2 раза значения в карте обогащения по оборотах.
Режим бензонасоса теперь корректно работает на несколько каналов одновременно
Добавлен режим сна - после 1 минуты простоя отключаются все каналы ШИМ (РХХ перестанет гудеть)
Корректно работает расчет расхода топлива
Улучшена реакция на электронную педаль газа
Исправлена ошибка с настройкой режима ДАД-ДПДЗ 2
Исправлена ошибка с наложением ошибок смеси на карту
Добавил функцию утюга (сглаживание карт УОЗ и наполнения)
Автокоррекция работает не всегда правильно, часто портит карту. Поэтому ее не трогайте
- OldSamuray
Ага, спасибо!
Была необходимость посмотреть работу "выходов" в логе.
Включил в графике отображается что с "0" значение переключилось на "4", но вот какой выход это сработал - остается загадкой. В общем, можно ли в логе сделать как-то более понятным, какой выход таки включен.
Можно конечно переключится на командер, и посмотреть там, но в логе это было бы более удобно.
А я хочю вернуть назад информацию по ошибкам в логе.
Раньше било удоно сразу понемал какая у тебя ошибка отсека.
ас приходится также смотреть в командере что за лапочка зажотся.
Хочю по ошибкам и отсечкам Так как било раньше....(((((((((
- OldSamuray
1. Катался с ноутбуком в "темное время суток", командер освещает весь салон.
Соседи на светофоре заглядывают
может сделать "ночной" режим, как пример, можно посмотреть OziExplorer
2. При подключении одного датчика скорости, информация о разности скоростей лишена смысла, окошко можно отдать под какой-нибудь другой параметр, а рзницу можно выводить в окошке первого ДС (шрифтом поменьше).
3. Экспорт/импорт карт для Экселя (csv например), для проведения "бесчеловечных" опытов
