лискар+чип инвент+ газовое оборудование 4го поколения
Svarog wrote:
Как побочный эффект будет псевдофаза.
Подробнее с этой ноты можно?
спецрежим для тех у кого стоит ГБО 4 поколения
ahge
Car: audi 100 liskar-invent-гбо4
Post by ahge »
ahge wrote:ярослав!а как там с псевдофазой для гбо4.и еще как получается что при начальной настройке гбо едет нормально а через какоето время на газу появляются провалы
Сейчас работаю над газом на джетронике. Как побочный эффект будет псевдофаза.
Какие форсунки используются? Лямбда-контроль включен?
форсунки валтек 3ом а лямбда не подключена
Без лямбды так и будет. ГБО не в состоянии держать нужную смесь без лямбды.
Валтеки - нестабильные форсунки, со временем характеристики уходят.
ahge
Post by ahge »
jhm wrote:Без лямбды так и будет. ГБО не в состоянии держать нужную смесь без лямбды.
то есть если подключить лямбду то будет лучше?по поводу форсунок какие тогда лучше(цена-качество) и почему вначале после коррекции нормально а потом через время сбивается?потом опять точно так же
Из недорогих форсунок хороши OMVL.
Из дорогих - HANA
difler
Car: audi80
Post by difler »
Кто нибудь ставил гбо 4 на лискар ? Что только не делал программа (гбо) жалуется на малый диаметр жиклеров
difler wrote:Кто нибудь ставил гбо 4 на лискар ? Что только не делал программа (гбо) жалуется на малый диаметр жиклеров
Без фазированного впрыска ГБО не может нормально работать.
ALEKSANDR ROSTOV
Car: люблю ходить пешком
Post by ALEKSANDR ROSTOV »
почему ?
тип впрыска в газпрограмме выбирается..
просто не все газфорсунки отработают 2 мс. не успеют открыться.
difler wrote:Что только не делал программа (гбо) жалуется на малый диаметр жиклеров
скорее всего в моторе пропуски, кислородный датчик видит кислород, думае что мало бензина. а на самом деле не так.
ALEKSANDR ROSTOV wrote:почему ?
будут проблемы со стабильностью оборотов, с расходом, с повышеной температурой выхлопа, на разных моторах по разному в разных комбинациях
и полный коллектор газа
на 5цил например начисто пропадал холостой ход при неправильной фазировке
difler
Car: audi80
Post by difler »
на счет полного коллектора да,газом попахивало ,а может это с глушителя недогоревший в связи с пропусками .Если первый цилиндр хоть как то адаптируется в автокалибровке то на 2-ом все заканчивается.Какое решение предпринять ? Жалко денег выброшенных на ветер :cry_ing:
