Увеличение оборотов для кондиционера
cjalexx
Car: Audi 100 С4, AAR, МКПП, Invent-Jetronic v.1.1
Post by cjalexx »
jhm wrote:Все, оттестировали прошивку. Вот финальный вариант.
В блоках Лискар используется 34 нога.
В блоках Invent используется 33 нога - это сигнал кондиционера.
Если нужно задействовать вентилятор - подаем сигнал включения вентилятора на эту ногу.
Если нужно и вентилятор и кондиционер - делаем вот такую схемку с диодами:
Параметр "Коррекция РХХ по внеш. сигналу" в настройках РХХ
Вызывает приоткрытие РХХ при появлении напряжения на входе. Подбираем значение коррекции, добиваясь минимальных колебаний оборотов при включении.
Ярослав, можно ли использовать контакт от разъема на пусковую форсунку, для коррекции РХХ по внеш. сигналу или провода от этого разъема не приходят к ЭБУ ?
cjalexx wrote:Ярослав, можно ли использовать контакт от разъема на пусковую форсунку, для коррекции РХХ по внеш. сигналу или провода от этого разъема не приходят к ЭБУ ?
А в ЭБУ нужная дорожка сама собой вырастет? :-):
cjalexx
Post by cjalexx »
Какой контакт перекинуть на 33 -ую ногу с провода от пусковой форсунки, дабы использовать штатную проводку?
skrip
Post by skrip »
пусковая форсунка сидит на 16 контакте эбу впрыска....
cjalexx
Post by cjalexx »
skrip wrote:пусковая форсунка сидит на 16 контакте эбу впрыска....
Спасибо :a_g_a: , надеюсь для других целей этот провод мне не понадобится ...)
Прошивка оттестирована, тема закрыта.
