Подскажите что именно значит быстрая и медленная коррекция и как они работают.
Правильно ли я понимаю, медленная коррекция изменяется, если быстрая находится долго в значении далеком от 0, и что общая коррекция в любой момент это быстрая плюс медленная? (по приципу Long fuel trim и short fuel trim)
составляют ли мозги карту коррекции по значениям нагрузка-обороты? или постоянно висит значение медленной коррекции, а к нему плюсуется быстрая?
Принцип работы коррекции по лямбде?
неплохой вариантSalut wrote:Не было желания сделать наложение среднего значения коррекции в ячейке на карту наполнения? Мне кажется это могло бы упростить тонкую настройку карты
то наложение что сейчас есть - практически неудобно использовать
вот если модифицировать его, расчитывая среднее значение, то получится вполне рабочий инструмент
В свое время, когда ковырялся с настройкой пиггибэков, для отслеживания параметров работы сток мозга по OBD2 использовал программу ScanXL, в ней была возможность представлять лог в виде карты (соответственно 2 любых параметра по осям, третий - значения в ячейках.) причем отображение значения ячейки можно было выбрать - среднее, максимальное/минимальное, разброс, количество попаданий итд.
По моему мнению в случае инвента смысла особого другие параметры кроме нагрузки и оборотов ставить вроде бы нет, тут скорее важно иметь возможность на стандартную карту разные значения положить. А в сканиксел был смысл разный параметр в качестве нагрузки задавать - программа универсальная, а параметр нагрузки везде разный у зубару удельный расход (грамм на оборот), у меня в тоете некий параметр Absolute load, где то давление.
Вобщем я подумал, попробую сформулировать один из вариантов наложения на карту и варианты его использования.
1. Настройка наполнения с отключенным лямбда контролем
в ячейках таблицы наполнения отображается среднее отклонение от целевой смеси
Идеальный вариант (но видимо его технически будет сложно осуществить) отображать текущее наполнение, среднее отклонение, счетчик попаданий в ячейку.
Вариант отображения - в ячейке пишем текущее значение наполнение, градацией цвета отображаем отклонение от целевой смеси, при наведении курсором на ячейку видим числовое значение отклонения и количество попаданий.
Для первоначальной настройки смеси в момент когда обеднение и обогащение не настроено, было бы удобно иметь возможность исключить отображение отклонений в моментах резкого изменения нагрузки или режима ПХХ.
Имея такой тип отображения помимо настройки наполнения можно было бы еще и точно настроить соотношение температур для расчета температуры ТВС. ну например, температура впуска увеличилась на 10 градусов, значения в карте равномерно покраснели, значит нужно увеличить процент влияния температуры ОЖ. Можно кстати еще и среднюю температуру в ячейке показывать, хотя наверное это лишнее.
