Проблема с ЭБУ
Post by ruvili »
А если еще какиет если. То тоже отпровляйте на ремонт..........))))))))))))))))))))0 :-) :-) :-)
ak 48
Car: ford granada 2.8
Post by ak 48 »
jhm wrote:Если ток потребления минимальный но не прошивается - тоже отправляйте на ремонт.
а самостоятельно не получится его отремонтровать!
Post by ruvili »
Ви самостоятельно не ришите эту проблему.......
Поверте JHM знает что пишет....
ak 48
Post by ak 48 »
а какова стоимость ремонта
Стоимость ремонта определяется после диагностики.
TarLink_
Car: LADA Kalina II 1,6 л 16-кл., МКПП, 106 л.с.
Post by TarLink_ »
jhm wrote:Стоимость ремонта определяется после диагностики.
Тогда опишите пожалуйста процедуру отправки блока на ремонт , куда и каким образом ? И если возможно то среднюю стоимость ремонта при самых неблагоприятных для нас обстоятельтствах ? Спасибо ...
Отправляете любым удобным вам способом. Адрес есть на посылке которая вам пришла. Или же спрашивайте в личке.
Стоимость ремонта - от 20$ (почти все целое) до 200$ (сгорело все что только можно)
После ремонта - оплачиваете стоимость ремонта, и выбраного способа доставки обратно.
Alexandrpan
Post by Alexandrpan »
Добрый день, сорри что залез в тему, просто не хочется создавать отдельную.
Ярослав у меня такой вопрос.
Объяснение. Блок подключен через реле через предохранитель непосредственно к + акум управление реле от замка заж. Т.е. повернул ключ реле сработало блок получил питание
Вчера пытаюсь завести машину - мертвяк, бился пока не посадил акум. Отмечу сразу. при повороте ключа светодиод на блоке загорался и показывал что питание есть. решил проверить все, оказалось отошел предохранитель (выскочил из гнезда). Вставил обратно закрепил и завелся с пол пинка.
Так вот суть самого вопроса, как могло попадать питание на блок? может через форсы или с катушки?
Как могло получатся так что на блок +12 по факту не шло а светодиод показывал наличие питания? Это нормально или что-то сдохло?
Через защитные диоды с РХХ, или другие каналы где есть защитные диоды.
У одного из форумчан, была такая же проблема, но у него от наводок с ШИМ РХХ стрелка тахометра все время показывала обороты.
Post by alexkas1977 »
Valentin44 wrote:Через защитные диоды с РХХ, или другие каналы где есть защитные диоды.
Так точно. Питание просацивалось через диоды защиты ШИМ
