EMS-1 1.3 не запускается, не прошивается. При подаче питания на блок, светодиод 1 раз маргнет и не горит.
Кто-нибудь может подсказать куда копать?
Проблема с ЭБУ
надо пробовать прошиватьnasos69 wrote:EMS-1 1.3 не запускается, не прошивается. При подаче питания на блок, светодиод 1 раз маргнет и не горит.
после чего это случилось?
После заливки очередной прошивки, питание подавал от 12v блока питания, еще переставлял перемычки как для прошивок 2.15 и выше, пробовал переставлять обратно но безрезультатно.jhm wrote:надо пробовать прошиватьnasos69 wrote:EMS-1 1.3 не запускается, не прошивается. При подаче питания на блок, светодиод 1 раз маргнет и не горит.
Еще такой вопрос возможно ли залить прошивку через программатор?
Через программатор нельзя.
Может скабеелм проблема какая, или установка драйверов слетела.
с кабелем все норм так как загрузчик работает но не видит ничего на конце когда подаешь питание на эбу во время заливки прошики.
хотелось уточнить как загрузчик льет прошивку принудительно(неважно что на конце) или эбу должен опознаться каким-то индификатором, так как эбу просто молчит при подаче питания, 1 раз на холодную(полежит некоторое время) светодиод маргнет.
Такое ощущение что даже в режим бутлоадера эбу не выходит.
При включении питания бутлоадер выдает в порт символ 'В' на скорости 115200. Проверьте.nasos69 wrote:с кабелем все норм так как загрузчик работает но не видит ничего на конце когда подаешь питание на эбу во время заливки прошики.
Возмите другой кабель для проверки.
- TarLink_
- Car: LADA Kalina II 1,6 л 16-кл., МКПП, 106 л.с.
Здравствуйте ребята ! Столкнулись с проблемой , ЭБУ прошился , калибровки записывал и все было нормально , но сегодня вдруг перестал сохранять измененные калибровки и стал выдавать что в блоке активирована защита от считывания и записи настроек. Никто эту защиту не активировал. Помучавшись некоторое время было принято решение прошить блок заново и начать все с чистого листа , но прошиться так и не удалось. Лоадер выдает следующее: http://i018.radikal.ru/1409/ce/2b15b98be2ae.png и http://s018.radikal.ru/i512/1409/5f/9c1658a36ff4.png ... Полежав некоторое время блок перестал совсем видиться в InventCommander и светодиод при подаче питания мигнёт один раз и тут же гаснет. Прошивка в блоке invent_ecu_v1_2.18.8c.ibf , коммандер InventCommander_2.18.14.
После неудачной прошивки содержимое памяти испортилось, естественно блок не видится командером. Надо прошивать.TarLink_ wrote:Здравствуйте ребята ! Столкнулись с проблемой , ЭБУ прошился , калибровки записывал и все было нормально , но сегодня вдруг перестал сохранять измененные калибровки и стал выдавать что в блоке активирована защита от считывания и записи настроек. Никто эту защиту не активировал. Помучавшись некоторое время было принято решение прошить блок заново и начать все с чистого листа , но прошиться так и не удалось. Лоадер выдает следующее: http://i018.radikal.ru/1409/ce/2b15b98be2ae.png и http://s018.radikal.ru/i512/1409/5f/9c1658a36ff4.png ... Полежав некоторое время блок перестал совсем видиться в InventCommander и светодиод при подаче питания мигнёт один раз и тут же гаснет. Прошивка в блоке invent_ecu_v1_2.18.8c.ibf , коммандер InventCommander_2.18.14.
Кроме того - перегрузить винду, отключить всякие касперские, нортоны, защитники, и прочие тормоза.
- TarLink_
Пробовалось на двух ПК , результат один . Светодиод не горит из - за испорченной прошивки ? Каждый раз после начала прошивки лоадер выдает 0% и порт закрыт ! Еще подскажите пожалуйста , чисто теоретически если перепутались местами разъемы и питание попало на TPS , мог ЭБУ выйти из строя от этого http://s020.radikal.ru/i704/1409/ff/c6f3a3e8c909.png ? Просто уже не знаем что и думать ...После неудачной прошивки содержимое памяти испортилось, естественно блок не видится командером. Надо прошивать.
General info:
Serial Number: 21124F75F9A70F
Boot Version: 21
Device name: Invent EMS-1
HW Version: 12
Manufacturing date: 30.03.2012
MAP Sensor: 250 kPa
Ignition outputs: 000001111
Ignition drivers: 000000111
Injector outputs: 000111111
Injector drivers: 000111111
Stepper output
Features:
Ignition
Injection
Tech info: 0221124F75F9A70F073F3F0703020039
File size: 63424
Completed: 0%
Connection timeout
Port closed
