- DRON1
- Car: Opel Omega B 2.2 z22xe
1) Стаканы для форсунок,номер 037133555B . 2) Выступ сделан для закрепления рампы к коллектору. По месту поставишь и просверлишь. Когда оденешь рампу с форсунками,закрепишь её болтами. 3) Не знаю. 4) Тонкий вывод подключается белой трубкой к вакууму,или задросельному пространству. Толстый конец-через резиновый шланг,обратка в бак. 5) 2-ой конец синего шланга подлючается к штуцеру что расположен на впускном коллекторе в районе 5-го цилиндра. Увидешь,не ошибёшся. Ну или можно поцепить к любому месту задросельного пространства. 6) Выше ответил. 7) Форсунки вставляются до упора,предварительно смажь чем нибудь. 8)Да,тебе надо найти контакт,в мотажном блоке,на котором будет появляться + 12 вольт при включении зажигания. Туда его и подключить. 9) не парься.
Где то (не помню где именно) читал, что при первом запуске надо проводить какие то действия с педалью газа. Что то типа 13 раз в течении скольки то секунд нажать на газ, потом какое то время подержать обороты на определенном уровне. Где это написано? Ткните носом пожалуйста
Все что нужно сделать при первом запуске написано в инструкции.arseniy wrote:Где то (не помню где именно) читал, что при первом запуске надо проводить какие то действия с педалью газа. Что то типа 13 раз в течении скольки то секунд нажать на газ, потом какое то время подержать обороты на определенном уровне. Где это написано? Ткните носом пожалуйста
Эти манипуляции применимы к старым версиям прошивок Лискара.arseniy wrote:Где то (не помню где именно) читал, что при первом запуске надо проводить какие то действия с педалью газа. Что то типа 13 раз в течении скольки то секунд нажать на газ, потом какое то время подержать обороты на определенном уровне. Где это написано? Ткните носом пожалуйста
Я не пойму ,ты какой комплект ставишь??? Лискар или Инвент???Если Инвент, то в нём этих "танцев с нажатиями на педаль газа" никогда не было.А если речь идёт о Лискаре, то во-первых не на этом форуме пишешь, а во-вторых я же написал, что таким образом выставлялось стартовое положение РХХ (70%) на ранних версиях прошивок ЛИСКАРА(вроде до версии 4.7)arseniy wrote:То есть теперь этого делать не надо? Все поставил, включили и поехал?
По Лису есть отдельная тема: http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=192223
