Используете ли вы ДПДЗ?
Да
44
75%
Нет
15
25%
Total votes: 59
chindrik
Car: audi 100 c4 2.3 AAR
Post by chindrik »
cjalexx wrote:Устанавливать ДПДЗ ни кто не обязывает, но сним едет лучше ..) Если ДПДЗ пока не установлен, то в коммандере нужно это отметить, на соответствующей вкладке в параметрах (снять "галку") :-): .
NeeL wrote:Последние прошивки работают без ДПДЗ
Ну вот опять неразбериха, может тогда автор ответит точно надо или не надо дпдз с последними прошивками...
fast2201
Car: a 100 c4
Post by fast2201 »
По личным ощущениям с установленным ДПДЗ тяга на низах по-лучше, на трассе особой разницы не заметил.
ну что не понятно-есть желание по экспериментировать -ставте ДПДЗ. жесткой привязки нет!
уже 25 раз говорил на счёт ДПДЗ-всё зависит от вашего желания ....
NeeL
Post by NeeL »
Автор уже отвечал)))
Max-im32
Car: ауди 2.3 ААR
Post by Max-im32 »
Интересно, инвент не охренеет если компрессор добавится Под капот? Нормуль все будет или ЕМС придётся брать Под такую затею?
Max-im32 wrote:Интересно, инвент не охренеет если компрессор добавится Под капот? Нормуль все будет или ЕМС придётся брать Под такую затею?
под такую затею надо ЕМС-1 брать
Max-im32
Car: ауди 2.3 ААR
Post by Max-im32 »
Вообще в кровожадных мыслях есть идея поставить мех нагнетатель и дунуть до 0.5 бар , вот и интересно инвент джетроник воспримет данную затею? Понятно что придётся откатать прошивку, так как топлива уже больше нужно будет мотору
Max-im32 wrote:Вообще в кровожадных мыслях есть идея поставить мех нагнетатель и дунуть до 0.5 бар , вот и интересно инвент джетроник воспримет данную затею? Понятно что придётся откатать прошивку, так как топлива уже больше нужно будет мотору
ничего хорошего не получится, потому что зажигание будет слишком раннее, и джетроник не воспринимает наддув
Max-im32
Car: ауди 2.3 ААR
Post by Max-im32 »
Ярослав , значит такой мотор нужно строить на блоке ЕМС, правильно?
Max-im32 wrote:Ярослав , значит такой мотор нужно строить на блоке ЕМС, правильно?
Я так и написал
