Post by alexkas1977 »
ruvili wrote:
alexkas1977 wrote:Ярослав. Могли бы вы уделить внимание освещению вопроса перевода блока в1 на 4.1 прошивку.
Я прошёл всю процедуру первичной настройки двигателя с нуля на 4.1.
Так и не заработал двигатель. Максимум что удалось сделать это что он схватывает на 3-4 секунды и глохнет. Ни обогащением после пуска ни множителем ничего не получается. Множитель кстати на 2.18 стоит около 400. На 4.1 прошёлся от 350ти до 1000 - результат нулевой.
Заметил такую штуку что по сравнению с 2.18 изменилась реакция РХХ. Стоит волговский 3х контактный на двух ШИМ выходах.
В одном из постов вы предположили что нужно инверсию ПКВ делать, но с инверсией блок не видит обороты двигателя.
Если надо выложу калибровку для 2.18
Зайди во вкладку защита двигателя.
И исправь аварийноен значение по лямбде.
Вистави там правельно давление после которого у тебя будет отсечка по умолчанию установлено 20 кпа.
И вистави значения лямбди там тоже ошибка.
Кирилл я всё это исправил сразу. Я уже на это наступал. Прошёлся по всем абсолютно настройкам.
Как Ярослав попросил так и сделаю - пришлю лог и калибровки 4.1.
serega888
Car: ауди
Post by serega888 »
serega888 wrote:добрый вечер. так как из микропроцесорной техники владею только калькулятором то непинайте за вопрос- есть ли возможность управления настройками инвента в1.3 на ауди s4 с планшета на базе андройда ? (вопрос для последующей инсталяции данного девайса в панель за место майфуна- чтоб музыка фильмы и настройки теперь любимой игрушки инвента)
Такой возможности нет.
а если на базе виндовса но планшет?
Если запускаeтся Invent Commander - то какие проблемы? :-): :-):
ALEKSANDR ROSTOV
Car: люблю ходить пешком
Post by ALEKSANDR ROSTOV »
ALEKSANDR ROSTOV wrote:сегодня поигрался с прошивками. (разные версии туда-сюда заливал..)
теперь тарировки датчиков температуры послетали.
ниччё не понимаю.... :smu:sche_nie:
до этого как ни игрался с картой наполнения и множителем форсунки, лямду 0.9 показывало. сажа в глушителе. в принципе из-за этого и решил откатиться прошивкой. теперь показания температуры мотора и впуска не правдивые.
из-за чего такое могло получиться ?
прошло больше недели....
почему показания датчиков температур стали неверными ?
авто отказывается заводиться .
Видимо потому что
Если залить правильную калибровку то все будет работать правильно.
alexkas1977 wrote:схватывает на 3-4 секунды и глохнет
Вот с этого момента и продолжим. Нужен лог и калибровки 4.1
Вот лог пуска и калибровка.
v4.1_2014.06.30_08.56.09.imf
(39.49 KiB) Downloaded 385 times
log_Invent ECU_2014.06.30_08.55.00.rar
(4.25 KiB) Downloaded 388 times
ALEKSANDR ROSTOV
jhm wrote:Если залить правильную калибровку то все будет работать правильно.
в том то и дело...
залил назад ту, на которой заводилось, но показания уже корявые, и не заводиться...
1. не видно лямбды - возможно заливает или недоливает. Блок пытается держать обороты, это видно по РХХ и времени впрыска.
2. советую скачать свежий релиз 4.2 на всякий случай
jhm wrote: 1. не видно лямбды - возможно заливает или недоливает. Блок пытается держать обороты, это видно по РХХ и времени впрыска.
Лямбда запитана через реле. Реле управляется сигналом с бензонасоса.
alexkas1977 wrote:Лямбда запитана через реле. Реле управляется сигналом с бензонасоса.
Предлагаешь угадывать смесь? :-):
