ALEKSANDR ROSTOV
Car: люблю ходить пешком
Post by ALEKSANDR ROSTOV »
hfcjkmrj wrote:и это выдержит 5 атмосфер?
я у себя тогда давил компрессором воздухом 8кгс.
компрессор больше не может.
на клипсах вставлял в рампу форсунки и по часу-полтора держал в тазике с водой.
с другой стороны, сварочный шов, который уже есть, выполняет основную несущую функцию.
а малюсенькие неплотности в сварочном шве припой нормально герметизирует.
.... вон герметиком советовали.... :-)
ostrus
Car: Audi 100 C3 2.0 RT 1990 г.в.
Post by ostrus »
ALEKSANDR ROSTOV ПРАВ! Припой выдержит! эт точно, и нах.. не нужен сварщик, НАМНОГО ПРОЩЕ!
hfcjkmrj
Post by hfcjkmrj »
тогда протравить кислотой, и захватить оловом с большим начальником?
hfcjkmrj wrote:
ALEKSANDR ROSTOV wrote:какие там нах... электроды.. ? там толщина стенки малюсенькая. дырок понаделаете.
я себе когда делал рампу для стенда промывки-проверки форсунок, много чего перепробовал.
сварочный шов редко когда получается герметичным.
есть самофлюсующийся припой для нержавейки.
прутки такие, вроде трубки внутри с флюсом. плавится при температуре .. градусов 700 , может и выше.
пропановой горелкой можно. или паяльной лампой. смотря что можно найти и взять в руки
кусочек на место пайки положил, горелкой нагрел, оно само затекло . всё.
или на крайняк, кислотой траванул, и облудил тугоплавким припоем (на основе олова) это легче найти, достать.
Что нам скажет Дмитрий?... И хотелось бы услышать Ярослава..
Дешевле Лискара, но не до такой же степени, обидно :cry_ing:
просто надо ввести контроль качества рамп-т.е обязательная проверка на герметичность. у меня рампы свои-проверяю давлением 10 кг\см ,именно столько у меня в заводской воздушной магистрали....
hfcjkmrj
Post by hfcjkmrj »
Дмитрий, что посоветуете... как делать: Варить или Паять?
hfcjkmrj wrote:Дмитрий, что посоветуете... как делать: Варить или Паять?
нормальный аргонщик заварит эту брешь .
на будущие-рампу установи ,всё подсоедени но половинку коллектора не ставь ,далее один включает зажигание (не запускать стартер!) а другой смотрит на рампу и шланги. при включении зажигания насос работает несколько секунд.тем самым можно проверить на герметичность систему....
hfcjkmrj
Post by hfcjkmrj »
дмитрий wrote: нормальный аргонщик заварит эту брешь .
я так 2 дня смотрел, когда теч устранял, уже знаю))
Вопрос ещё: в видео вы говорили что форсунки на сухую не ставятся в мотор, а в Рампу тоже мазать резиновые колечки нужно, если да то чем?
смазываю литолом .....
ALEKSANDR ROSTOV
hfcjkmrj wrote:Рампу тоже мазать резиновые колечки нужно, если да то чем?
та попробуй сам.
дмитрий wrote:смазываю литолом .....
не надо литола туда пихать.
лучше плюнь туда. высохнет и всё.
хотя, каждый ... по своему.
та попробуй сам.
в он что потом -засахарится ? :-) мы же не во внутрь форсунки пихаем!и не намазываем как масло на хлеб!
тонкий слой мажем а не окунаем в солидол форсунку полностью .
ну нету у меня масла а вот литола 2 ведра ещё есть! :-)
