рацпредложение по доработке командера
Salut
Car: Scion xb
Post by Salut »
Вношу предложение добавить в коммандер функцию оценочного расчёта мощности и момента и построения графиков.
По факту для этого нужно чтоб коммандер знал диаметр колес, массу авто, и некий поправочный коэффициент, учитывающий аэродинамику кузова и прочие потери. Можно также ввести корректировку по расходу воздуха
Соответственно так же не сложно сделать секундомер и засекать время на 1/8 1/4 1/2 и на миле. ну и разгон до 100 или 200
Прям отдельную вкладочку сделать с замерами и в логах чтоб можно было мощность и момент видеть.
Это помогло бы при настройке зажигания и выкатывании фаз
Post by alexkas1977 »
Нужна или связь с GPS или ещё нужны будут все передаточные числа и длина окружности колеса. Что бы исключить влияние пробуксовок сцепления и колёс. Как-то так. Все приборы которые позволяют замерять мощность приблизительно работают с GPS.
От ЖПС толку мало, он замеряет скорость с большим опозданием.
Kaza4ok
Car: W201.029+M104.994
Post by Kaza4ok »
В блоках есть возможность воткнуть датчик скорости и видеть скорость. Но для расчёта мощности нужен датчик углового ускорения. И нафига этот тюненг в зоопарке нужен как в анекдоте)) ставте софт на андройд телефон или огрызок и замеряйте сколько угодно. Ресурсы блока не безграничны как и физические на написание таких вещей.
Salut
Car: Scion xb
Post by Salut »
Угловое ускорение прекрасно получается расчетами из линейного. А линейное можно получить продифференциировав график скорости. Датчиков скорости у меня подключено аж с 3 колес, этой информации достаточно чтобы учесть пробуксовки. По загрузку блока речи не идет, все расчеты может делать коммандер, не загружая блок. Гпс сильно тормозит, а сейчас этим у меня в машине занимается blitz power meter. Только смысл ставить кучу устройств, если все это может делать инвент
VSedoi
Car: строим
Post by VSedoi »
Подсказка, смотрим как сделан КОРВЕТ М11.3 LA у абита, тем более в блоке версии два есть шина на улицу, поэтому логичнее сделать внешний логгер с акселерометром, и будут и угловые и боковые))))
