Пока не было необходимости в этом. Твоя карта отлично работает.дмитрий wrote:а в Инвент-джетронике автокалибровка будет? очень хотелось бы-есть наработки по замене мех впрыска на мерсах-там тоже самое но 4 цил..
Я нашел ошибку
Прошивка 4.1.34 дла блоков v1.
Делал запись лога на ХХ. За 30 секунд лога дважды включалось обогащение по дросселю, хотя ни нажатий на дроссель, ни ложных срабатываний ДПДЗ нет. Продолжительность обогащения около 0,4 секунды.
Уже есть другой алгоритм.Valentin44 wrote:Прошивка 4.1.34 дла блоков v1.
И еще, на холодный мотор:
температура впуска: 15 град
температура двигателя: 12 град
температура топливного заряда: 10 град
По идее температура заряда никак не может быть меньше чем хоть одна из двух температур.
Таблица по умолчанию.
Топливо испаряется. И температура заряда может быть и будет ниже чем температура воздуха
Это ошибки округления. Не обращайте внимания, на работоспособность они не влияютValentin44 wrote:И еще, на холодный мотор:
включить инверсию ДПКВserega888 wrote:добрый день . блок в1.3а прошивка 4.1.3 ровно на 2000об мигает дпкв и машина дергается сильно до и после 2000 все замечательно. машина ауди s4 ааэн. датчики родные . на прошивке 2.18 проблем небыло замечено
ни инверсия ни фильтр непомогаютjhm wrote:включить инверсию ДПКВserega888 wrote:добрый день . блок в1.3а прошивка 4.1.3 ровно на 2000об мигает дпкв и машина дергается сильно до и после 2000 все замечательно. машина ауди s4 ааэн. датчики родные . на прошивке 2.18 проблем небыло замечено
