Используете ли вы ДПДЗ?
Да
44
75%
Нет
15
25%
Total votes: 59
wadik32
Car: Ауди 100 2.3 Liskar
Post by wadik32 »
jhm wrote: Это потому что настраивать множитель нужно только на стационарном режиме под нагрузкой. Так как сделал aleksandrs.
Понял,поеду на трассу.
После остановки работает коррекция малой нагрузки - она видимо слишком большая поэтому и уводит в минус.
Так во время настройки коррекция малой нагрузки ставлю ноль.
Надо же сначала настроить множитель, а затем остановится и настроить коррекцию малой нагрузки. После этого надо опять разгоняться и править множитель или нет?
aleksandrs
Car: ауди 100 2.3Е
Post by aleksandrs »
Коррекцию малой нагрузки не обязательно ставить в 0.Все равно надо проверять несколько раз.Посмотрел множитель ,поправил, остановился,малая нагрузка.Опять поехал,множитель,остановка,малая нагрузка.И так пока не будет около 0.Я потом малую нагрузку не много подредактировал, а множитель больше не трогать.
wadik32
Post by wadik32 »
Понял,будем настраивать. А какие параметры сейчас получились?
Vovchik-021188
Car: audi 100 2.3 Invent-Jetronik
Post by Vovchik-021188 »
Ребята поделитесь опытом.У кого стоит даный впрыск? какие отзывы?
Vovchik-021188 wrote:Ребята поделитесь опытом.У кого стоит даный впрыск? какие отзывы?
по твоему 339 страниц-это флуд? я лично доволен.тем кому ставил впрыск тоже довольны.
DRON1
Car: Opel Omega B 2.2 z22xe
Post by DRON1 »
Мля,реально смешить начинает :-) (не в обиду)
DRON1
Post by DRON1 »
aleksandrs wrote: Через два дня выхлопная труба стала цвета пыли .
Сбегал на свою глянул. Она светлее стала чем раньше :du_ma_et: . Значит ещё немного крутануть надо :-) . Раньше темнее была, спасибо за наводку :co_ol:
Borhes
Car: AUDI 100 лискар
Post by Borhes »
а что то я не догоняю по идее чем меньше множитель тем меньше расход ? и к какой прошивке множитель за 300 относиться к последней ?
Borhes wrote:а что то я не догоняю по идее чем меньше множитель тем меньше расход ? и к какой прошивке множитель за 300 относиться к последней ?
Чем множитель точнее отстроен тем меньше расход.
aleksandrs
Car: ауди 100 2.3Е
wadik32 wrote:Понял,будем настраивать. А какие параметры сейчас получились?
322, 6.
