Post by ruvili »
serega888 wrote:форсы 500тые даж на половину незагружены. анализатором лог пишется по датчику фаз колена и штифта там все норм я уже глянул. на счет колибровок то даже на штатных из этого сайта для ауди тож самое было. мож в прошивке на какую другую перейти????
Дьюти какой?? С чего взял что на половину не загружени?
Может у тебя насос мертвий и форси заканчиваются.
Лог вилажи и колибровки.
VSedoi
Car: строим
Post by VSedoi »
Пишется все. Вот пример просмотра лога, для сведения http://youtu.be/sjyCRZJjHls сможешь потом замедленно посмотреть и понять что происходит.
serega888
Car: ауди
Post by serega888 »
ruvili wrote:А если до 6000 крутить все хорошо?
до 1.5 наддува все хорошо а если в пол жмать то к 6000 какраз 1.5. пробовал держал 1.3 кг газом до 8000 разгоняется и все норм.
Post by ruvili »
Если прошивка 2.18 ти упираешся 120 процентов дьюти.
Поменяй на болие свежею и будеш упиратся в отсечку.
У тебя форсунки кончаются.
У нас такая проблема била Но лутше сначала посотреть лог.
А кто настраивал машину в каком городе???
Без перезагрузки блока не виходит с этого режима.
И при этом заливает свечи.
serega888
Car: ауди
Post by serega888 »
как такое записать???
serega888
Car: ауди
Post by serega888 »
ruvili wrote:Если прошивка 2.18 ти упираешся 120 процентов дьюти.
да свечи заливает а на какую свежию дайте пожалуйста ссылку . что это форсы неверится они вопервых 500 и на 1кг начальное давление повышено регулятором и запилены (выходные 4х точечные сетки сняты)
serega888
Car: ауди
Post by serega888 »
последний раз сегодня катали в липецке
Post by ruvili »
У неас 870 закончились на 1.3 бара.
При наличие мощьного насоса.
Проблема была в проводах питания.Поменяли проводку на насос забыли при нагрузке на провадах было 10.8 вольта.
Поменяли проводку 13.8... :-): :-):
Вобщем нужен лог после кторого машина глохнет.
Сопротивление форсунок какое??
serega888
Car: ауди
Post by serega888 »
как его записать?????? на насосах стоит реле разгрузочное в 30 см от акума . по более свежей прошивке подскажите??? форсунки по сопротивлению помоему 14 но точно помню что такоеже как у родных ауди rs2.
Post by ruvili »
serega888 wrote:как его записать?????? на насосах стоит реле разгрузочное в 30 см от акума . по более свежей прошивке подскажите??? форсунки по сопротивлению помоему 14 но точно помню что такоеже как у родных ауди rs2.
А как настройщик логи писал?
Лог крастная круглая кнопочка записи.
Для начала пакажи лог.
После того как машина глохнит и питаешся завести со стартера Не чювствуется пропусков по компресии.?
