Audi A4 B5 1.8T LPG
На Мазде поставил проставки 20 мм из конвеернй ленты между кузовом и стойками.
То что процесс обратимый - это большой плюс, т.к. заменил пружины, оказалось теперь перед задран, надо проставки или убирать, или ставить тоньше... С переваркой стойки это большие проблемы.
У меня есть еще один вариант, попробую его реализовать.
Вот так установлена чашка на стойке. Можно сделать упорную шайбу и таким образом приподнять чашку на стойке.
Поскольку машина у меня просела где-то на 1см после установки защиты, и пружинам уже 14лет, то уверен что +1.5см проставка вернет положение амортизаторов в заводское.
Post by alexkas1977 »
Да, но из-за мягких пружин ходы подвески всё равно останутся не такими и теперь она будет простреливать амортизаторы наверху. Ярослав, Вы же любите машины. Сделайте ей подарок в виде новых пружин)))
alexkas1977 wrote:Да, но из-за мягких пружин ходы подвески всё равно останутся не такими и теперь она будет простреливать амортизаторы наверху. Ярослав, Вы же любите машины. Сделайте ей подарок в виде новых пружин)))
Не вижу никакого смысла покупать новые пружины. Дешевые - некачественные. Оригинал? О стоимость оригинала VAG в курсе?
Я лучше потрачу деньги на что-то действительно нужное. :-):
Подвеска у меня достаточно жесткая, даже иногда слишком жесткая.
Шлейф готов.
После проверки все облагородится с помощью изоленты
Запустил систему и немного проехался )))
maxifaraon
Car: Audi 200
Post by maxifaraon »
хорошие новости!!!!
А почему немного? Больше не поехала? :))))))))))))))))
Это уже на эл. дросселе и всеми наворотами? Теперь газ следующий?
musch
Post by musch »
:bra_vo: ГАЗУ :dan_ser: ГАЗУ :bra_vo:
Post by ruvili »
jhm wrote:Запустил систему и немного проехался )))
Блок заработал полностью? :-):
