Page 1 of 1
Установка на фв пассат б2 5цилиндров
Posted: 07 Dec 2017 19:43
by ario
Добрый день, собрался приобрести инвент полный комплект, но есть вопросы по установке на машину.
Владею машиной фв пассат 87 год. мотор с завода JT. но головка и блок стоит от ауди NF.
соответсвенно рампа должна встать без вопросов, но впускной коллектор отличается от аудешного. Во первых он цельный. не разбирается пополам как на ауди. Соответственно основной вопрос можно ли засунуть рампу и форсунки внутрь коллектора.
Так же акб стоит практичести в плотную к коллектору не будет ли мешать рампе или регулятору давления топлива?
Возможно у вас уже есть такой опыт. Если надо могу сделать фото или снять размеры.
И вопрос второй, правильно ли я понимаю, зажигания в этом блоке нет, только впрыск? Поскольку у меня трамблер с вакуумом и в блоке ЭБУ нет зажигания, а хотелось бы.
Re: Установка на фв пассат б2 5цилиндров
Posted: 07 Dec 2017 20:11
by ario
нашел в гараже у вас такой же агригат. у меня под капотом все точно так же. мотор и коллектор такой же, лонжероны и все габаритные размеры совпадают, вплоть до подрамников и ходовки.
только автор зачемто впилил ДПКВ, надеюсь мне этого делать не надо?
подкапотка
http://invent-labs.com/forum/download/f ... &mode=view
машина
http://invent-labs.com/forum/viewtopic.php?f=3&t=90
Posted: 07 Dec 2017 22:54
ario wrote:Добрый день, собрался приобрести инвент полный комплект, но есть вопросы по установке на машину.
все встанет нормально. за трамблер с вакуумом не волнуйся-надежная система....в скором будущем УОЗ будет управлять блок инвент. моя машина ездит на экспериментальной прошивке для работы по УОЗ.
Мне как то звонили по такому же движку-не вы ли были?
Posted: 08 Dec 2017 21:06
by ario
каким образом инвент регулирует уоз ?.
сам является источников импульса на катушку ?
Posted: 09 Dec 2017 09:42
by Mikas
Да, Инвент научили рулить зажиганием. Но! есть актуальный вопрос, если катушка мокрая и без транзисторного усилителя сигнала - как правильно подключать сигнальный провод от Инвента? Купить один BIP373 и через него завести сигнал, чтоб управлять накоплением?
Posted: 09 Dec 2017 16:23
ario wrote:каким образом инвент регулирует уоз ?.
через коммутатор....
Posted: 11 Dec 2017 13:18
Mikas wrote:Купить один BIP373 и через него завести сигнал, чтоб управлять накоплением?
да, можно
