помер мотор
Posted: 11 Oct 2017 22:23
мужики такое дело второй раз ломает перегородки на поршнях, может ли из за впрыска быть такое
такое может быть из-за сильной детонации, т.е. неверная настройка системы зажигания, либо меток ГРМnikita.yudin64 wrote:мужики такое дело второй раз ломает перегородки на поршнях, может ли из за впрыска быть такое
вот датчик детонации норм зажигание ровно 15 градусов, был детон не спорю вот допустим едешь 2500 тыши чуть газу дашь начинали звенеть потом успокаивались как обороты наберет , мне каажется дад так как он смесь поздно подгоняет, по меткам у меня всегда все четко, компрессия 12-13 была я думаю из за этого не должно быть детонаjhm wrote:такое может быть из-за сильной детонации, т.е. неверная настройка системы зажигания, либо меток ГРМnikita.yudin64 wrote:мужики такое дело второй раз ломает перегородки на поршнях, может ли из за впрыска быть такое
ну или запчасти из подвала
ну значит детонация все таки разваливает поршниnikita.yudin64 wrote:едешь 2500 тыши чуть газу дашь начинали звенеть потом успокаивались как обороты наберет
ну вообщем было так на холодном моторе заведешь ездишь ездишь ничего не детонировало, заглушишь сходишь поделам придешь заведешь тронешься на первой не звенит, на второй от 2500 начинало звенеть но если останавливаешься на этих оборотах дальше не даешь звон утихал потом чуть газу поддаешь звенит звенит перестаешь газ давать он наберет обороты катится не звенит, я ездил так резко газ дам чтоб концевик задело полной нагрузки звон переставал так ездил, свечи коричневые как бы смесь норм но вот эти режимы особено слышно когда едешь на первой заслонке и на вторую перейдешь зазвенит , топнешь впол пропадет звонjhm wrote:ну значит детонация все таки разваливает поршниnikita.yudin64 wrote:едешь 2500 тыши чуть газу дашь начинали звенеть потом успокаивались как обороты наберет
и на каких оборотах успокаивалось, сколько времени это занимало?
если зажигание по метках, то этот мотор вообще не детонирует, если конечно не лить какой-то 76 бензин (сам не пробовал, но наверно будет детонировать. На 95м не детонирует)
