Page 1 of 2
Развитие проблемы по ХХ
Posted: 02 Sep 2017 18:58
by Ivan1993
Недавно писал сюда про проблему ХХ, что бывает завожу, двигатель подтраивает, при сбросе газа обороты подскакивают до 1000 пару раз и только потом стабилизируются на 750, и при этом машина туповато разгоняется, лечу эту проблему просто, глушу и сразу завожу и все становится впорядке, обороты плавно падают на 750 и не прыгают и машина резво разгоняется. Затем ночь постоит и снова может начаться эта фигня, заглушил, завёл и вме прошло!
Re: Развитие проблемы по ХХ
Posted: 02 Sep 2017 21:09
Ivan1993 wrote:Недавно писал сюда про проблему ХХ, что бывает завожу, двигатель подтраивает, при сбросе газа обороты подскакивают до 1000 пару раз и только потом стабилизируются на 750, и при этом машина туповато разгоняется, лечу эту проблему просто, глушу и сразу завожу и все становится впорядке, обороты плавно падают на 750 и не прыгают и машина резво разгоняется. Затем ночь постоит и снова может начаться эта фигня, заглушил, завёл и вме прошло!
лог посмотреть надо.
Posted: 02 Sep 2017 21:15
by Ivan1993
дмитрий wrote:Ivan1993 wrote:Недавно писал сюда про проблему ХХ, что бывает завожу, двигатель подтраивает, при сбросе газа обороты подскакивают до 1000 пару раз и только потом стабилизируются на 750, и при этом машина туповато разгоняется, лечу эту проблему просто, глушу и сразу завожу и все становится впорядке, обороты плавно падают на 750 и не прыгают и машина резво разгоняется. Затем ночь постоит и снова может начаться эта фигня, заглушил, завёл и вме прошло!
Понял, попробую завтра выложить
Posted: 06 Sep 2017 18:11
by Ivan1993
Дима, посмотри, может чего видно
Posted: 07 Sep 2017 09:09
by Ivan1993
И оказывается проблема не лечится путем заглушил завёл, вот вчера после работы было солнечно и тепло, завёл и плавает при сбросе газа (по плохому логу видно будет), и разгон вялый, заглушил завёл не помогло, сегодня утром дождь льет, завёл все хорошо...
Posted: 07 Sep 2017 13:23
сделать напряжение эмулятора на хх 0.55...0.57 .выделяем карту эмулятора путем нажатия курсора верхний левый угол и кнопками ап или даун (или колесиком мышки) выставляем напругу
Posted: 07 Sep 2017 13:33
by Ivan1993
дмитрий wrote:сделать напряжение эмулятора на хх 0.55...0.57 .выделяем карту эмулятора путем нажатия курсора верхний левый угол и кнопками ап или даун (или колесиком мышки) выставляем напругу
Спасибо, сделаю, о результатах отпишусь сюда
Posted: 08 Sep 2017 08:14
by Ivan1993
Дима все сделал, напрядение теперь 0.55-0.57, двигатель работал хорошо, но сегодня утром завёл и обороты так же раскачивались, заглушил не помогло, обороты перестали раскачивать только после полного прогрева, но при этом при разгоне чувствуется что машину тянут назад, а вчера обороты на хх не раскачивались и разгон был резвый, может катушка зажигания или датчик холла? Рхх новый оригинал, свечи и провода недавно менял, крышку трамблера и бегунок тоже! Единственное на что могу грешить это датчик холла или катушка, либо при каждом запуске зажигание как будто сбивается и то заведется и двигатель работает нормально, то заведется нормально но двигатель колбасит и Тяги нет
Posted: 08 Sep 2017 18:32
Попробуй мозги VEZ поменять может они шалят
Posted: 08 Sep 2017 19:26
by Ivan1993
ASSSSS wrote:Попробуй мозги VEZ поменять может они шалят
Ну врядли это мозги VEZ))) не верится что-то)
