Page 1 of 4
Как сделать более острую отзывчивость на газ
Posted: 27 Aug 2017 21:48
by BALERON
Подскажите, как сделать более резкую педаль газа...чтобы была более отзывчивая...
не нравится один момент, а именно трогание с места, приходится придавливать педаль, чтобы уверенно тронуться. Если трогаться с хх или на оборотах до 1000-1100, то мотор начинает трусить, как будто сам говорит, что ему не хватает обогащения, чтобы уверенно отреагировать на нагрузку...про трогание со 2 даже речи не может быть..на гбо можно хоть с хх тронуться, четко реагирует мотор...
что имеем:
зажигание все в норме, калибровка отстроена настолько на сколько мог, корр. +- 5, адаптация включена, на момент трогания корр 0..-2..переходные режимы не трогал..понимаю что нужно их подправить, но как сделать без ущерба на все остальное, подскажите, что и на сколько попробовать приподнять?
Re: Как сделать более острую отзывчивость на газ
Posted: 28 Aug 2017 10:48
для лискара - ДПДЗ подключить
Posted: 28 Aug 2017 12:12
by BALERON
jhm wrote:для лискара - ДПДЗ подключить
Ярослав,а если скажем на %20 я увеличу таблицу и внизу таблицы,что это даст?
Posted: 28 Aug 2017 14:38
BALERON wrote:jhm wrote:для лискара - ДПДЗ подключить
таблицу наполнения?
проверь по сигналу лямбды нет ли обеднения при трогании (лямбда коррекция останавливается на переходных режимах)
Posted: 28 Aug 2017 14:54
by BALERON
jhm wrote:BALERON wrote:jhm wrote:для лискара - ДПДЗ подключить
таблицу наполнения?
Таблицу в переходных режимах и все что под ней..
Posted: 28 Aug 2017 14:59
достаточно увеличить цифру обогащение
Posted: 28 Aug 2017 15:14
by BALERON
jhm wrote:достаточно увеличить цифру обогащение
Так если есть обеднение по лямбде в момент перехода,то можно попробовать обогащение добавить?
Posted: 28 Aug 2017 16:03
BALERON wrote:jhm wrote:достаточно увеличить цифру обогащение
без ДПДЗ все равно будет плохо работать но возможно будет получше
Posted: 28 Aug 2017 16:13
by BALERON
jhm wrote:BALERON wrote:jhm wrote:достаточно увеличить цифру обогащение
А как лучше проверить это обеднение? Трогться с холостых и смотреть на лямбду,а затем добавлять обагащение пока лямбда не уйдет в богатую строну..
Ярослав,пойдет такой вариант?
Posted: 28 Aug 2017 16:19
по ощущениях
добавлять пока не устранится провал, потом уменьшать пока не станет хуже
