Page 1 of 1
Проблема с оборотами KG, MC электронное зажигание
Posted: 10 May 2017 18:10
by Wwwkolyn
Мотор KG с электронным зажиганием, не имеет коммутатора. Ни как не могу разобраться куда подключить провод AN. Машина заводиться на одновременном впрыске, холостые 900 примерно но коммандер показывает 170 обороты, как так? Во всех режимах работы обороты в программе меньше в пять раз, с чем это связано? Из-за этого не могу настроить. Может кто знает как инвент рассчитывает обороты? Мой трамблер имеет только одну шторку, а не пять может в этом причина?
Re: Проблема с оборотами KG, MC электронное зажигание
Posted: 10 May 2017 20:46
А возле катушки не коммутатор разве?
Posted: 11 May 2017 03:05
by Wwwkolyn
Возле катушки стоит какой-то каскад подключений двумя проводами один масса второй идёт от компьютера, по схеме называется усилитель зажигания. На него инвент не реагирует. Думаю проблема с неправильным расчетом оборотов по одной шторки
Posted: 11 May 2017 20:26
by Wwwkolyn
Проблема решена, замена проги на 3.2.6 стояла 3.0
Posted: 03 Aug 2017 23:15
by MYXOMOP
В итоге к какому из двух проводов подключился?
Posted: 04 Sep 2017 14:55
by Wwwkolyn
У меня идут, толстый провод коричневый и тоненький зелёный с белой полоской. Подключаться к зеленому проводу.
